Завышенные обороты. Daewoo Leganza
melkii7875
здарова всем
у меня такая проблема машина заводится очень долго минут 3-5 но когда завелась то обороты привышают 2000 поработает минуты 2-3 глушу и сразуже завожу обороты нормалезуются в чём причина
tabasrosto
28.11.13  |
28.11.13 |
Датчик холостого хода!
ЮрийЮ
28.11.13  |
28.11.13 |
to melkii7875:
Если при повышенных оборотах и отпущенной педали газа ЧЕК не загорается, то неисправен (или не настроен)
ДПДЗ. Выдает значение более 1В, и ЭБУ понимает это как НЕ ХОЛОСТОЙ ХОД.
Можно для начала покрутить отверткой винтик ограничения(упор) дроссельной заслонки
в сторону закрытия.
И да, клапан ЕГР глушить (или промыть). Могут быть похожие симптомы.
А если при прогреве резко погазовать? Обороты падают?
А какой аккумулятор у Вас? Мне бы такой
Я бы всю зиму на спирте ездил бы
tabasrosto
28.11.13  |
28.11.13 |
ЮрийЮ: И да, клапан ЕГР глушить (или промыть). Могут быть похожие симптомы. #
Прошу прощение за дремучесть. Уже не первый раз читаю о каком то ЕГР. Что это и где в Леге его искать?
melkii7875
28.11.13  |
28.11.13 |
to ЮрийЮ: нет обороты не падают пока не заглушиш и заново не заведёшь. акамулятор вега на 62а и пусковой 520
melkii7875
28.11.13  |
28.11.13 |
to ЮрийЮ: а что такое егр
ЮрийЮ
28.11.13  |
28.11.13 |
Точно ДПДЗ. Покрутите как я выше писал. ЕГР - клапан перепускания отработавших газов во впускной коллектор. Стоит на самом видном месте. Гриб возле четвертого цилиндра. Читайте форум. Тем море. Ищите поиском.
melkii7875
28.11.13  |
28.11.13 |
to ЮрийЮ: спосибо
melkii7875
29.11.13  |
29.11.13 |
to tabasrosto: день добрый а датчик где находится япросто до леганзе ездил только на классике
