Вырезали 2 катализатора на Леганзе, американка 2.2 Daewoo Leganza
Dima001
На ходу падали обороты, мы думали это из-за того, что катализаторы забились. Вырезали первый - не помогло, вырезали второй - не помогло. Проблема оказалась вовсе не в них. Проблему решили, но щас я катаюсь без катализаторов. Что может измениться из-за катализаторов? Правда, что расход увеличивается?
Abrams
16.08.18  |
16.08.18 |
Все что угодно может. Надо терпеть вместо нижних лямбд обманки ставить. Без катализатора они ересь показывать будут, отсюда не правильная работа ЭБУ.
17.08.18  |
17.08.18 |
Dima001: Проблема оказалась вовсе не в них.
А в чём?? Поделитесь с форумом.
Что может измениться? Правда, что расход увеличивается?
Расход может даже уменьшиться. А вот мать природу будет загаживать гораздо сильнее, это точно.
Dima001
18.08.18  |
18.08.18 |
to Авто(модер): проблема оказалась в бензонасосе
18.08.18  |
18.08.18 |
to Dima001: Вырезали первый - не помогло, вырезали второй - не помогло. проблема оказалась в бензонасосе #
Потому всегда советуем, прежде чем удалять "каты", нужно проверить их на пропускную способность.
daewooleganza814
07.09.18  |
07.09.18 |
to Dima001: почти два года катаюсь с выбитыми катализаторами,не перепрошивался,егр работает - расход такой же что и был,кроме горящего чека больше ничего не беспокоит. Хотел бы погасить,но не знаю где взять подходящую обманку на вторую лямбду.
Abrams
07.09.18  |
Daewoo Leganza
DiBuz
07.09.18  |
07.09.18 |
daewooleganza814: to Dima001: почти два года катаюсь с выбитыми катализаторами,не перепрошивался,егр работает - расход такой же что и был,кроме горящего чека больше ничего не беспокоит. Хотел бы погасить,но не знаю где взять подходящую обманку на вторую лямбду. #
Abrams: Как вариант #
Вот как та, которая посередине за 950 рубликов (наверняка можно найти и подешевле) только обязательно нужно смотреть, чтоб резьба была как можно глубже: я купил сперва такую обманку - резьба чуть глубже чем нужно вворачивать Лямбду, а дальше просто отверстие просверлено буквально на миллиметр меньше диаметром, чем внутренняя кромка рельбы ... но колпачок Лямбды в него упирается и не лезет! Благо парень толкал обманки, которые точил его отец, поэтому всю свою номенклатуру знал - на следующий день привез такую-же, только с нарезанной резьбой до самого низа - в нее Лямбда вкрутилась идеально.
Но сильно высокую тоже нельзя - упирается то ли в лыжу, или еще куда.
