Печка не греет, машина троит | Daewoo Leganza — Форум AutoPeople
Печка не греет, машина троит Daewoo Leganza
Dmitrii (Леганза Аме
Ездил на днях до Москвы и обратно, и на скорости за 100 почувствовал легкое подергивание..., по возвращении стоял с работающим двигателем почти час (ждал человека) и машина сильно затроила....., после перегазовки - перестала....... На следующий день в гараже выкрутил все свечи, и на четвертом цилиндре свеча имела несвойственный нагар, а поршень - чистый......без нагара  - признак попадания антифриза((( Спустя еще день на малых оборотах с печки пошел чуть теплый воздух, при прибавлении оборотов - всё хорошо, но троить перестала.......
Ваши предположения.....господа
24.01.17  |
24.01.17 |
Dmitrii (Леганза Америка АКПП 2.2): поршень - чистый... Ваши предположения.....господа
Если поршень "вылизанный" чего уж тут предполагать. Менять прокладку ГБЦ.
Daewoo Leganza
DiBuz
25.01.17  |
25.01.17 |
4-й цилиндр самый горячий и у большинства людей прокладка лажает именно возле него. У меня также прокладку пробило возле 4-го цилиндра, но наружу. В любом случае, если есть следы антифриза в горшке, ты попал на замену прокладки - тут других вариантов быть не может.
ЮрийЮ
25.01.17  |
25.01.17 |
DiBuz: 4-й цилиндр самый горячий и у большинства людей прокладка лажает именно возле него. У меня также прокладку пробило возле 4-го цилиндра, но наружу. В любом случае, если есть следы антифриза в горшке, ты попал на замену прокладки - тут других вариантов быть не может. #
когда у меня это произошло,
я снял клемму с 4-й форсунки и еще почти 500 км проехал.
Это чтобы не так завоздушивало систему.
Потом - все равно разборка.
dykin1983
25.01.17  |
25.01.17 |
прошлой весной тоже 4-й прогорел и тосол в горшок пошел,а газовый редуктор замерзать начал и перестала ехать вот так и обнаружил.
Daewoo Leganza
DiBuz
26.01.17  |
26.01.17 |
Самое хреновое в наличии ОЖ в горшке - это вероятность гидроудара ... А уж если такое произойдет, то помимо притирки клапанов при смене прокладки ГБ, автоматически попадос эдак на половину клапанов и направляющих, если повезло, а как нет, то еще и капремонт с заменой поршней и пр.
ЮрийЮ
26.01.17  |
26.01.17 |
Лучше всего:
выкрутить свечу, отключить форсунку,
и кататься на трех горшках до ремонта.
Крышку бачка нужно приоткрутить.
Ну и пялиться в бачок постоянно,
чтоб антифриз был.
dykin1983
26.01.17  |
26.01.17 |
Забыл написать-мастер мне посоветовал пальцем на краю выхлопной мазнуть жижу и на язык попробовать-если сладенькое то пробило прокладку и в двигле тосол.))))самый простой и народный метод)))
26.01.17  |
26.01.17 |
dykin1983: мазнуть жижу и на язык попробовать-если сладенькое то пробило прокладку
Несколько раз попробовать и "пробьёт прокладку" между полушариями собственного г. мозга.
Daewoo Leganza
DiBuz
27.01.17  |
27.01.17 |
dykin1983: Забыл написать-мастер мне посоветовал пальцем на краю выхлопной мазнуть жижу и на язык попробовать-если сладенькое то пробило прокладку и в двигле тосол.))))самый простой и народный метод))) #
Мужик по улице идет, видит автомат-лото: угадайте и выиграйте! Засовывает денюжку в щель, засовывает голову в отверстие автомата ... , ему на голову что-то ЛЯП и голос:
- Отгадайте, что это?
Тот понюхал, попробовал и сразу выдает:
- Так это ж говно!
Автомат:
- Ответ правильный! Призовая игра! ... ЛЯП, ЛЯП, ЛЯП
dykin1983
27.01.17  |
27.01.17 |
DiBuz: Мужик по улице идет, видит автомат-лото: угадайте и выиграйте!
шутник однако
Daewoo Leganza
DiBuz
30.01.17  |
30.01.17 |
Ну дык в наш то век компьютерных технологий и дешевых китайских эндоскопов ишь че удумал - выхлопную трубу облизывать ... А ежли там дворовой кот предварительно "побрызгает", то взрыв вкусовых рецепторов обеспечен!
ЮрийЮ
30.01.17  |
30.01.17 |
DiBuz: Ну дык в наш то век компьютерных технологий и дешевых китайских эндоскопов ишь че удумал - выхлопную трубу облизывать ... А ежли там дворовой кот предварительно "побрызгает", то взрыв вкусовых рецепторов обеспечен! #
а чо кот?
обычно собаки метят. и как правило колеса.
а вот в производствах есть проверка пара на чистоту.
берут зеркало, или пластину блестящую.
держат в струе пара.
потом после высыхания смотрят.
антифриз - должен остаться жирной пленкой.
elvin55
30.01.17  |
30.01.17 |
Сайт автозапчастей, запчасти на ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, Hyundai, Daewoo, Chevrolet и много другое. За умеренные цены, есть услуга быстрой доставки по всей Украины, предлагаю посещать сайт кому нужен автозапчасти.
(реклама запрещена, ссылка удалена модератором)
ЮрийЮ
30.01.17  |
30.01.17 |
elvin55: Сайт автозапчастей, запчасти на ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, Hyundai, Daewoo, Chevrolet и много другое. За умеренные цены, есть услуга быстрой доставки по всей Украины, предлагаю посещать сайт кому нужен автозапчасти.
(реклама запрещена, ссылка удалена модератором) #
Незнающий
какой-то странный акцент
Под столом
Daewoo Leganza
DiBuz
30.01.17  |
30.01.17 |
ЮрийЮ: а чо кот?
антифриз - должен остаться жирной пленкой. #
Ну насчет зеркала я не знаю, а вот Жиги так "тестировали" на белый лист бумаги - вылетать то из трубы мало ли что может, и каплю конденсата можно принять фиг знает за что ... Но там было что-то типа прогреть как следует, чтоб конденсата в глушаке не было, а потом поставить листик за трубой и погазовать - масляных темных капель быть не должно.
Но у нас уже давно все по-другому - наличие гофры уже вносит свои коррективы, а уж ежли есть катализатор, то там вообще все по-другому.
