Непонятки с запуском. Daewoo Leganza
dmitr56
всем здравствуйте!
при запуске стартер жужжит так, как будто бендикс не входит в зацепление с маховиком (соответственно - не заводится), а при включенной передаче тянет машину.
так и завожу: включаю передачу, запускаю стартер, при рывке выжимаю сцепление и машина заводится.
в чем беда,подскажите!
Daewoo Leganza
DiBuz
05.11.16  |
05.11.16 |
Залип бендикс.Если б сразу, то могло помочь постучать по стартеру самым большим ключом,который есть при себе, а так наверное только снимать, разбирать, менять.
05.11.16  |
05.11.16 |
Да нет, здесь что-то похитрее пробуксовки бендикса. Или болты крепления стартера, отвернулись и он сместился, или осевой люфт коленвала такой, что при выжатом сцеплении зубчатка бендикса не достаёт до венца маховика.
