Течёт масло с картера двигателя. Кто это лечил ? Daewoo Leganza
ALEKS KLAVA 22
22.04.11  |
22.04.11 |
Гараж-так называют купюроприёмник платёжного терминала в Израиле?Без обид,просто шутка.
Leonardo
22.04.11  |
22.04.11 |
Всё правильно, не умею делать сам, да и места и инструментов нет...
по этому плачу деньги тем кто может...так это люди меня знают 15-16 лет,
сильно денег не дерут...сегодня заплатил наличкой , без налогов и т.д...
А чё делать, не менять ремень ГРМ на который 2 года текло масло ?
На самом деле всё было в толстом слое непонятно чего, как мазут, чёрного цвета.
Механик сказал, что лучше поменять пока не порвался и клапана не погнуло...
тем более, что точно я не знаю когда меняли ремень,
2 года назад меняли движок, поставили привозной из Европы, пробег не известен,
в гараже, там где меняли движок(у меня есть квитанции, привоз , таможня, замена),
сказали, что меняли ГРМ, масло-съёмные кольца и радиатор охлаждения.
Получается что в машину за два с половиной месяца я вложил уже 1300$,
вместе с покраской, успокаивает только одно,,,то что я её купил за 2500$,
с ТО на год вперёд.
22.04.11  |
22.04.11 |
to Leonardo: отлично спасибо что отписывайтесь о истории своих работ интересно. А после покупки движка какой уже пробег?
ALEKS KLAVA 22
22.04.11  |
22.04.11 |
Ну зато,когда всё сделаеш КЛАВА послужит тебе верой и правдой.Машина -она же как живая ласку и заботу любит и платит за это верностью.
Leonardo
22.04.11  |
22.04.11 |
to mATr1xX:
за 2 года и пару месяцев тысяч 30-35...примерно, на спидометре 191000,
но это с 2001 года...
to ALEKS KLAVA 22:
Никогда не знаешь, что завтра будет.
В предыдущей у меня тоже всё было сделано и заменено, правда я в неё столько денег не вкладывал,
служила верой и правдой...пока не разбил...
22.04.11  |
22.04.11 |
to Leonardo: если уверяют что заменяли ГРМ при новом движке и вы проехали 30-35 тогда ещё можно ездить спокойно 50 т. км.
Leonardo
22.04.11  |
22.04.11 |
Но судя по всему, все эти два с лишним года на ремень текло масло...
Это не страшно ? 2 сальника прямо рядом с ремнём...
Сальники подходят от Нубиры и Ланоса.
Ремень ГРМ подошёл от Шевроле Круз 2 литра.
Leonardo
22.04.11  |
22.04.11 |
Я проехал 1500 км, движок и всё остальное менялось при старых хозяевах,
я в документах о замене движка нашёл телефон гаража, где меняли, позвонил по телефону,
кто то мне сказал, что на всех двигателях которые они ставят, меняют ГРМ и масло-съёмные кольца...
но это не Швейцария , а Израиль, не всем можно верить...
ALEKS KLAVA 22
22.04.11  |
22.04.11 |
Timing belt-replace every72,000miles(115,000km)-вот так у меня прописано в сервисдате и я в 72000 мили его и менял,хотя старый был сосем хороший я его оставил н.з.
Leonardo
22.04.11  |
22.04.11 |
Я понимаю, при нормальных условиях эксплуатации и я бы сейчас не менял,
в старой поменял на 100 000, а потом через 9 лет на 190 000...
но когда там всё в мазуте и масле...механик сказал -не рискуй, дороже обойдётся если лопнет...
ALEKS KLAVA 22
22.04.11  |
22.04.11 |
Нет ты меня не понял я говорю о том ,что ремень надо брать родной,он хорошо работает.
mivesel
22.04.11  |
22.04.11 |
Доброго времени суток. Ремень ГРМ, ролик, помпу, масло и фильтра надо менять сразу после покупки, не зависимо от того, что говорит продавец и написано в бумагах, если только продавец-не брат родной или друг-закадыка. Не настаиваю, это мое личное убеждение.
stinger
22.04.11  |
22.04.11 |
to mivesel: Согласен с вами,эти детали лучше заменить сразу,для своего спокойствия.
22.04.11  |
22.04.11 |
to Leonardo: если было масло на ремне срок его сразу же сокращается. И есть вероятность разрыва. Так что меняйте.
23.04.11  |
23.04.11 |
to Leonardo: ремень меняется не только по пробегу,но и по времени его эксплуатации,так как при выше 20 градусов тепла идет старение ремня,это как резина (колесо) можно и не ездить и в тени чтоб находилась,но через пару лет ей будет кердык(трещины,высыхание и т.д.)
долговечное хранение идет в темном сухом помещении при +3-8 градусов.
если конечно ваша машина не паркуется в кирпичном или подземном гараже.
Советую поменять,либо хотя бы проверить его состояние.
Leonardo
23.04.11  |
23.04.11 |
С родными деталями на Леганзу - немножко проблема,
так как Леганз тут почти нет, заказать можно, но не всё есть в наличии сразу.
На сальниках было написано, Нубира, Ланос, Леганза - значит они родные...
ГРМ - Шевроле Круз, так и это тоже Дэу, ремень мерили и сравнивали со старым,
и зубчики считали- один в один.
А до этого я менял масло и в движке и в коробке, Сливал антифриз-залил новый французский, самый дорогой, менял прокладку крышки клапанов, так как сильно текла, менял свечи,
менял все три опоры двигателя...машина у меня всего 2 с половиной месяца,
ещё все вмятины выпрямили и покрасили...
14.05.12  |
14.05.12 |
мас061:
может и из под шкива на валу травить масло. у меня такая же проблемма #
