не включается кнопка PWR Daewoo Leganza
Willi
Всем привет!Парни,кто знаеет что за причина!не вкл кнопка PWR,но кикдаун работает,т.е при быстрой езде ее нажимаешь ни каких результатов,даже на приборке не горит,хотя при вкл зажигании лампочка работает((может где контакт накрылся? я как то консольку снимал где пепельница может чего и задел,кто сталкивался с таким слусаем ,подскажите!спасибо,
31.01.11  |
31.01.11 |
to Willi: Доброго времени суток.
Посмотрите с кнопки PWR идёт на мксму провода. На эту микру питание есть? Возможно, из-за консольки - контакт потревожили, а он и без того был слабый.
Leonardo
12.02.11  |
12.02.11 |
В моей Леганзе 2.0 литра Акпп, 2001 года кнопка PWR - просто отсутствует...
14.02.11  |
14.02.11 |
to Leonardo: Значит, вещь опциональная.
woodi7
21.02.11  |
21.02.11 |
на 2.2 акпп провода обрезают еще на таможни надо снять ручку передач и посмотреть в каком состоянии они!!!!
21.02.11  |
21.02.11 |
to woodi7: Спасибо за отзыв.
ALEKS KLAVA 22
07.03.11  |
07.03.11 |
провод перерубило при движении рукоядки в секторе стопорения вот и всё , Алекс KLAVA 2.2
07.03.11  |
07.03.11 |
woodi7: на 2.2 акпп провода обрезают еще на таможни надо снять ручку передач и посмотреть в каком состоянии они!!!! #
Зачем?
vitasea
11.03.11  |
11.03.11 |
Всем привет! У меня была такая-же ситуация.Я снял ручку,оказалось что отрезаны провода прямо в притык к самой ручки,да так что к ним не добратся(видны следы отреза кусачек).Не долго думая,отпилил нажовкой по металу вокруг ручки мм.5 так чтобы добратся к проводам,припаял,посодил на термоусадку,всавил ручку и вперёт-все работает!!! Так что удачи тому кто еще думает...
11.03.11  |
11.03.11 |
to vitasea: Спасибо щза отзыв.
Только я так и не понял, зачем специально откусывать провода...
passkey
11.03.11  |
11.03.11 |
А как эту ручку снять?
vitasea
12.03.11  |
12.03.11 |
to passkey:На ручке,со стороны магнитолы 2 болтика (ставишь ручку перекл.перед. в положение L,при неработающем дв.)откручиваешь болты,и ручка снимается вверх.Дальше потихонечку снимаем рамку магнитолы,рамку ручки,вместе с пепелн..Рамку ручки лучше задевать со стороны ручника,так как она очень хрупкая,: и все,мы добрались до проводов кнопки PWR.
vitasea
12.03.11  |
12.03.11 |
to Messir: Сегодня разговаривал с человеком который занимается перегоном авто.,ввобщем выходит так что у нас много лихачей,и у нас нет магистралей свыше 140км.час.Как мне обяснили,это кнопка прибовляет лошадей,вот по этому сами перегонщики и срезают до томожни,им так выгоднее перегнать,меньше платиь! Точно не знаю правда это или нет,...:
12.03.11  |
12.03.11 |
Ну точно не правда. Лошадей кнопочка не добавляет однозначно. И платят на таможне за объем и мощность двигателя, даже если Вы машину на себе притащили.
13.03.11  |
13.03.11 |
to vitasea: Таможня берет деньги за объем движка, а не за сколько он сможет выдать.
woodi7
07.10.11  |
07.10.11 |
вот мне тоже не понятно зачем они это делают!!!у меня у брата тоже обрезанна!!!!
10.10.11  |
10.10.11 |
to woodi7: Да бы экономить.
10.10.11  |
10.10.11 |
mATr1xX: to woodi7: Да бы экономить. #
Каким образом и на чем?
woodi7
17.10.11  |
17.10.11 |
можно просто ее не включать!!!зачем обрезать то???
17.10.11  |
17.10.11 |
to vitasea:
vitasea: Как мне обяснили,это кнопка прибовляет лошадей,вот по этому сами перегонщики и срезают до томожни,им так выгоднее перегнать,меньше платиь! #
Глупость какая....
17.10.11  |
17.10.11 |
woodi7: можно просто ее не включать!!!зачем обрезать то??? #
Интересно, зачем это делают на таможне...
