как подключить прикуриватель? Daewoo Leganza
maxwell33
добрый день всем. ребята, как добраться до прикуривателя? он у меня не работает, хочу подключить. не знаю, как вытащить эту конструкцию из панели. подскажите
alekscar
26.09.13  |
26.09.13 |
to maxwell33: Пожалуйста, отпишитесь по результату!
maxwell33
26.09.13  |
26.09.13 |
to alekscar: обязательно.
maxwell33
27.09.13  |
27.09.13 |
to alekscar: дело еще в том, что прикуриватель у меня не работает никак- ни при включенном зажигании, ни при выключенном. может быть обрыв?
alekscar
27.09.13  |
27.09.13 |
to maxwell33: вполне возможна и такая проблема
maxwell33
30.09.13  |
30.09.13 |
всем добрый день. отчитываюсь. вскрыл блок предохранителей в салоне-предохранителя на прикуриватель нет. вставил новый- он тут же сгорел- где-то коротит. стал искать, прозванивать. оказалось, что замкнул сам на себя корпус прикуривателя. он без проводков- только две клеммы- папки. между центральной клеммой и корпусом- что-то типа пластикового изолятора. он немного подплавился, и пластинка с контактом замкнула на корпус. я пластинку от корпуса отогнул ножом- пока не замыкает. но покупать новый- однозначно. искал в магазинах- не нашел. в одном пообещали на днях привезти. цену не знаю
alekscar
30.09.13  |
30.09.13 |
to maxwell33: спасибо, что отписались!
maxwell33
08.10.13  |
08.10.13 |
купил новый прикуриватель. 275 рублей. правда разное соединение лампочек подсветки пластикового кружка вокруг прикуривателя, но это излечимо при необходимости
