Прокладка головки блока цилиндров Daewoo Leganza
Barsuk
Ситуация такая-  медленно ехал в пробке, машину затрясло и она заглохла, завести больше не смог. Открыл капот - из под него дым валит, движок весь в грязной пене, антифриз отсутствует, стрелка температуры зашкаливает. В сервис пока не возил, но спецы сказали нужно купить прокладку ГБЦ, прокладку клапанной крышки и ещё какие-то для движка.. Вот нашёл такую Reinz 61-33005-10 (Прокладка ГБЦ), подскажите, может есть наборы прокладок, чтобы по отдельности не набирать, и может лучше взять родную (GM) ? и к чему вообще готовиться ?
voltik
25.07.13  |
25.07.13 |
to Barsuk:
На экзисте есть комплекты прокладок, я бы взял оригинал, что-то достали китайские подделки.
Barsuk
25.07.13  |
25.07.13 |
а номерок комлекта не подскажите ? один комлект прокладок под клапанную крышку и болты я уже взял от Reinz(обсуждалось в теме "Масло на свечах"), пока не ставил, выглядит не плохо.
voltik
25.07.13  |
25.07.13 |
to Barsuk:
92061971 Комплект прокладок нижней части двигателя
93742408 Ремкомплект прокладок двигателя
прокладки блока в этих комплектах вроде нет
Daymon_Mc
26.07.13  |
26.07.13 |
to voltik: я наоборот слышал, что в комплектах брать прокладки не нужно (брать только по отдельности), якобы они там плохого качества, даже если оригинальные. Слышал от многих. Им, в свою очередь, говорили знакомые сервисмены.
Daymon_Mc
26.07.13  |
26.07.13 |
voltik: to Barsuk:
На экзисте есть комплекты прокладок, я бы взял оригинал, что-то достали китайские подделки. #
Разочаровались в прокладках от Reinz?
voltik
26.07.13  |
26.07.13 |
to Daymon_Mc:
Рейнз он бывает разный, настоящий в упаковке идет, а китайский в пакетике и подешевле.
Barsuk
03.08.13  |
03.08.13 |
С проблемой справился, обошлось без замены прокладки ГБЦ, оказалось была маленькая трещинка на патрубке ОЖ сзади движка, но нашли не сразу. Сперва залили дистилята вместо ОЖ, завёлся, пол-часа покатался, всё в норме, нигде не течёт, почему ушла ОЖ - не понятно. Пока разговаривали с сервисником, и думали ехать за ОЖ, из под машины показался ручеёк, и небольшое шипенее сзади движка, а где и чего - не видно. В итоге оставил машину в сервисе, и всё закончилось заменой патрубка.
04.08.13  |
04.08.13 |
to Barsuk:
Можно поздравить.
Масляную суспензию в корневом посте изменил на грязную пену.
Это совсем не одно и то же.
Можно из за этой ошибки пойти в поиске неполадки по ложному пути.
