Двигатель дергается и идёт чёрный дым. Daewoo Leganza
yrik
двигатель после кап.ремьнта.заведёш на холостых работает идеально едеш через какое-то время наченает дергатсья плохо наберает обороты.остоновишся из глушителя идет чёрный дым машина работает ровно.поменял свечи провода для свеч лямба зонт.изменений нет.у кого есть какие предположения об этой проблеме?
karel1973
22.06.13  |
22.06.13 |
Черный дым-богатая смесь.
Что проверять-давление топлива, напряжение с лямбды, форсунки, ГРМ.
Если мои слова не понятны, тогда на диагностику!
yrik
22.06.13  |
22.06.13 |
спосибо за ответ.грм новый. фарсунки ,напрежене с лямды,давление топлива. самому как-то проверить можно?или только сервис
karel1973
22.06.13  |
22.06.13 |
Насчет ГРМ-имелась ввиду правильная установка валов. Практика показывает, что мотористы ошибаются!
По остальным вопросам, я думаю лучше на диагностику!
Совет-задайте потенциальному диагносту вопрос-знает ли он, что такое мотор-тестер. Если не знает, то лучше искать другого. Иначе рискуете наменять ненужных запчастей!
yrik
22.06.13  |
22.06.13 |
ещё раз спасибо.в панедельник поеду проверю грм
TimKa
03.07.13  |
03.07.13 |
MAP датчик на впускном коллекторе отвечает за топливную смесь. Если в движку не лазил, то его меняй. Ремень ГРМ так же проверь, если натяжка ослабла- метки глянь...
03.07.13  |
03.07.13 |
На качество бензина не грешим?*)
TimKa
04.07.13  |
04.07.13 |
Нефть неть))) черный, а не сизый же- соответственно богатая смесь...
