Прокачка тормозов! Daewoo Leganza
Sem
Подскажите плиз кто сталкивался, как правильно прокачать тормоза с какого колеса начинать,мне кажится что в системе воздух с первого раза лапка мягкая со второго норма
19.03.13  |
19.03.13 |
Порядок прокачки тормозной системы
1. Процедура делается вдвоём. Если есть АБС, то ее следует отключить, вытащив соответствующий предохранитель.
2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать не следует.
3. Снимаем крышку с заливной горловины бачка главного цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки уровень жидкости не падал менее, чем наполовину.
Прокачка главного цилиндра:
4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости.
5. Даём команду помощнику плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой.
6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль.
7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение.
8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2.
9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку.
10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать.
11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль.
13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.
14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса.
Прокачка колесных цилиндров.
15. Порядок прокачки: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.
16. Надеваем на сосок перепускного штуцера трубочку, второй конец которой опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на головку штуцера ключ.
17. Даём команду помощнику качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её.
18. Отпускаем штуцер и смотрим на выход пузырьков с другого конца трубочки. Как только пузырьки воздуха перестали выходить - закрываем штуцер.
19. Даём команду плавно отпустить педаль.
20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Иногда, после замены деталей, эту процедуру приходится повторять более 10 раз.
21. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу.
22. После окончания всего процесса проверяем результат: выжимаем педаль. Если чувствуем, что педаль "мягкая", всю процедуру повторяем самого начала.
23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня.
24. После успешного окончания процедуры — доводим уровень тормозной жидкости до нормы и закрываем бачок.
25. Выключаем двигатель.
toshka
19.03.13  |
19.03.13 |
езжай в сервис за 500р все прокачают, без всяких заморочек.
20.03.13  |
20.03.13 |
toshka: едь в сервис за 500р все прокачают, без всяких заморочек. #
Да и вообще, все можно делать на сервисе... Чего ради на форуме вообще писать?
ALEKS KLAVA 22
21.03.13  |
21.03.13 |
Messir: Да и вообще, все можно делать на сервисе... Чего ради на форуме вообще писать? #+100500
geban
22.03.13  |
22.03.13 |
Короче, из этого всего самое сложное открутить штуцер не обламав его и не сорвав резьбу (оч аккуратно залевай WD-хой и через час мощным ключём потихоньку в раскачку пытайся открутить).Главный цилиндр не прокачивал, он прокачается вместе с прокачкой супортов. А так в принципе процедура прописана хорошо кроме последовательности колёс (прокачивается крест накрест с заднего левого колеса) и жидкость лучше не просто прокачать а вообще заменить пока не перестанет идти чёрная старая жижа.
voltik
22.03.13  |
22.03.13 |
to geban:
Штуцера лучше сдергивать головкой, ключем можно сорвать грани.
28.03.13  |
28.03.13 |
voltik: to geban:
Штуцера лучше сдергивать головкой, ключем можно сорвать грани. #
Только головкой!
zeret
08.06.17  |
08.06.17 |
кто знает. как правильно прокачать блок клапанов абс? классический способ тут не катит. Нужно как-то играть с зажиганием.
08.06.17  |
08.06.17 |
zeret: Нужно как-то играть с зажиганием. #
Всё же описано. (второй пост сверху) Чем он вас не устраивает??
