Плохо включается первая передача Daewoo Leganza
geban
Прошу совета. Периодически плохо включается первая передача (не могу полностью воткнуть, как-будто что-то мешает включается только после повторного выжима сцепления или через вторую передачу или при постепенном попускании педали сцепления проваливается как-будто перескакивает с зуба на зуб), преходится постоянно перестраивать вертолёт (покатаюсь месяц и опять проблема повторяется особенно при остановке под уклон). Вертолёт новый,сцепление новое, регулировал сам пару раз и мастер 2 раза, но спустя месяц проблема повторяется. Предположение остаётся только на подушки двигателя, при смешении двигателя относительно кузова регулировка вертолёта сбивается. Советуйте, может что новое подскажите, мучаюсь с момента покупки машины
08.03.13  |
08.03.13 |
to geban: Подушки двигателя и КПП - это основная причина, если кулисы и втулки в хорошем состоянии.
geban
08.03.13  |
08.03.13 |
Синхронизатор на первой передаче может быть причиной ? Поскольку в момент плохого включения как-будто что-то не пускает включить скорость, начинаю потихоньку попускать сцепление и ручка КПП проваливается в нужное положение как-будто провернулись шестерни и зубья стали в нужное положение.
09.03.13  |
09.03.13 |
to geban: Синхронизатор может. Но, начинать надо с малого - с кулис.
geban
09.03.13  |
09.03.13 |
Механизм переключения передач и сцепление новое, "вертолёт" настраивался пару раз мной и на СТО, остаются только подушки или синхрон ,но как посмотреть опоры двигателя не снимая его.
