Периодически загорается Check Daewoo Leganza
Amber2
Доброго времени суток!
Вот уже месяца 3 наблюдаю проблему - периодически загорается check и через пару минут гаснет.
Проявляется это так - утром завел, прогрел, поехал, проехал 5-7 минут, остановился, заглушил (ребенка в сад отвез). Через 5 минут завел - горит. Поехал или хорошенько погазовал - потух.
Иногда бывает едешь по трассе (долго), сбрасываешь газ он загорается начинаешь давить газ - гаснет.
Сейчас загорается чаше и горит больше - думаю связано с похолоданием.
На сервис ездил 3 раза все говорят, что пока не горит ни чего сказать  нельзя, а в памяти говорят все чисто.
Поймать горящий chek на СТО не получалось.
У кого какие мысли есть в чем может быть дело?
Машина с 1999 года, пробег 178000. свечи и расходники менял регулярно.
Заранее спасибо.
04.12.12  |
04.12.12 |
to Amber2: Здравствуйте.
Попробуйте поменять топливо. Мне кажется, дело в нем.
Amber2
05.12.12  |
05.12.12 |
Я три года заправляю 92 почти всегда на одной и той же заправки. Почему вдруг стало хуже?
И вопрос - на какое что менять на 95?
05.12.12  |
05.12.12 |
to Amber2: Не факт, что в этот раз на эту заправку привезли хорошее топливо. Просто залейтесь на другой заправке, а лучше, конечно проверить на Аи-95.
Amber2
05.12.12  |
05.12.12 |
Моя проблема продолжается, как я уже говорил, уже месяца 3 и за это время я накатал около 2000 км. Естественно заправляясь не только на одной заправки и не один раз. Может другие варианты есть?
Еще могу добавить, что периодически (обычно вечером после работы), при старте двигателя сразу обороты на холостом ходу закидывает за 2000 и опускает до положенных 850-1000 примерно через минуту или после того как начинаешь движение. Возможно это как-то связано. При этом тоже горит check.
06.12.12  |
06.12.12 |
to Amber2: По поводу плавающих оборотов могу посоветовать промыть полностью дроссельный узел и проверить разъемы датчиков температуры и ДПДЗ.
А по поводу чека, раз уж Вы и топоиво меняли и проехали так уже 2000 км, то остается только ждать, когда он загорится основательно. Сейчас остается только гадать, что именно провоцирует эти вспышки. Возможно, что просто неисправность в самом датчике кислорода.
Amber2
06.12.12  |
06.12.12 |
Спасибо. Буду ждать
