Светится индикатор ABS Daewoo Leganza
ULIBIN
ЛЕГАНЗА 2000Г 2.0 АКПП СВЕТИТСЯ ИНДИКАТОР АБС ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАЛА НЕТ СВЯЗИ ЭБУ И АКПП.
31.08.10  |
31.08.10 |
Надо проверять блок управления ABS. А вообще посмотрите на всякий пожарный датчики с проводкой.
NAGIBIN
09.08.11  |
09.08.11 |
у меня проблема решилась просто - поменял торм. колодки. модет и вам поможет!!!
09.08.11  |
09.08.11 |
NAGIBIN: у меня проблема решилась просто - поменял торм. колодки. модет и вам поможет!!! #
Вряд ли это поможет.
to ULIBIN: Надо проверять проводку. Физическое соединение разъемов модулей.
voltik
09.08.11  |
09.08.11 |
Если лампочка АБС светит постоянно, диагностика не проходит, то блоку пришел пипец, в Питере есть спецы по ремонту этих блоков.
09.08.11  |
09.08.11 |
voltik: Если лампочка АБС светит постоянно, диагностика не проходит, то блоку пришел пипец, в Питере есть спецы по ремонту этих блоков. #
Согласен.
10.08.11  |
10.08.11 |
to NAGIBIN: Не поможет, если при сборе подключили все контакты.
voltik: сли лампочка АБС светит постоянно, диагностика не проходит, #
поддерживаю.
kostua24071985
15.05.13  |
15.05.13 |
смотри блок самая распространёная проблема обрыв минуса контакта в блоке абс но если полезешь будь окуратен та конакты с волосок один заденешь и хана блоку.отдаи профи они зделают или доламают значит купят стоимость блока абс от 30 000-60 000
kostua24071985
15.05.13  |
15.05.13 |
кстате трекшон горит? он же TCS
voltik
15.05.13  |
15.05.13 |
to kostua24071985:
В Питере на разборке в Евроавто блоки АБС по 8000 рублей, сам покупал.
kostua24071985
15.05.13  |
15.05.13 |
это б\у
kostua24071985
15.05.13  |
15.05.13 |
до Питера мне долеко
voltik
15.05.13  |
15.05.13 |
to kostua24071985:
У них точки доставки по всей России.
