Круиз контроль и все о нем... Daewoo Leganza
real-madrid89
Вопрос в том...Подскажите пожалуйста где находиться блок памяти круиза если такой есть??? Так же предохранитель круиза или как скинуть память???Спасибо!
16.11.12  |
16.11.12 |
to real-madrid89: В круизе нет никакой памяти. Сброс осуществляется просто нажатием на RESET или отключением круиза.
pasha_1983
25.12.12  |
25.12.12 |
подскажите как работает круиз на леганзе? может какие нибудь нужны для этого операции?
Daniil
24.02.14  |
24.02.14 |
Доброе время суток!!! Вопрос когда включаешь круиз контроль высвечивается надпись code и моргает! Авто leganza 2000года 2,2 движок американка
Daewoo Leganza
DiBuz
24.02.14  |
24.02.14 |
А где ж такая надпись высвечивается? Фотку можно?
Daniil
25.02.14  |
25.02.14 |
еще что заметил сразу электрика барахлит: начинает моргать магнитола и задний правый стеклоподъемник опускается!!!
karel1973
25.02.14  |
25.02.14 |
Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа! (аксиома)
Если собрать в кучу выложенную информацию, то становится ясно, что проблема не в круизе, а скорее всего с массами.
Вполне вероятно, что виной пресловутая минусовая сборка расположенная между магнитолой и бардачком.
Daniil
25.02.14  |
25.02.14 |
спасибо буду проверять!!!
karel1973
25.02.14  |
25.02.14 |
Не, прогнал малость. Глянул схемы-общий минус у них в сборке S-204. На скрине выделил:
Daniil
25.02.14  |
25.02.14 |
огромное спасибо теперь точно все понятно!!!
Daniil
26.02.14  |
26.02.14 |
большое спасибо! Но к сожалению это оказалась обычная радиола штатная и код активации 1325! Очень жаль что в машине нет круиз контроля! Не кто не подскажет как узнать комплектацию авто?
geban
27.02.14  |
27.02.14 |
я в шоке ,без коментариев...
Daewoo Leganza
DiBuz
27.02.14  |
27.02.14 |
Круиз в Леге вещь приятная, но довольно сомнительная в плане юзабильности. Имеет смысл только на широких дорогах без спусков и подъемов, ибо с горки ощутимо подтормаживает двигателем, а в горку прет шо дурная - даж сама скорости на АКПП переключает на пониженную, лишь бы заданную скорость удержать. При нажатии на Тормоз сразу деактивируется, а при отпускании газа после окончании обгона, сразу-же тормозит двигателем ;)
Короче, в плане отдыха правой ноги неплохо, но лишь на пару секунд, чтобы ногой пошевелить, если занемела или что там с ней может произойти в течении дороги ... , но не более того - может последние Круизы на свежих машинах более умные, а тут система тупая как барабан - у нее нет даже допустимого промежутка скоростей - удерживает одну конкретную скорость, поэтому при плавном спуске она то ощутимо подтормаживает двигателем, то добавляет газ (повторю специально: ПРИ СПУСКЕ!) ... Естественно это и на экономии топлива неблагоприятно отражается.
Короче, если у тебя ее нет, то ты не много из-за этого потерял
Из полезных фичей в комплектации Леги я бы назвал TCS - для зимы со снегом это важная вещь. У меня машина без этой системы и в гололед я ощущаю ее недостаток.
А все остальное - ты и так видишь - что есть, чего нету и не надо.
Daniil
27.02.14  |
27.02.14 |
Благодарю за активное участие в просветлении!!! Это мой первый авто до этого не когда даже не интересовался!!!
geban
27.02.14  |
27.02.14 |
я как-то сразу постеснялся написать,что коды блокировки магнитолы не имеют отношения к круизу, но думаю может я не в теме...
Daniil
27.02.14  |
27.02.14 |
Зато научен самым лучшим образом проб и ошибок!!!
