Неисправности кондиционера Daewoo Leganza
dima
Здравствуйте у меня ЛЕГАНЗА 2.2 акпп 99г.в. прочитал как то в форуме как проверить кондей на ошибки. выставил нужную температуру 79 и одновременно нажал AUTO и OFF. он мне выдал ошибки 2 и 3. если кто знает как их скинуть подскажите????
03.06.10  |
03.06.10 |
Добрый день. Там, где читали о методике, должны быть и коды ошибок. В интернете ничего подобного не нашел. Поделитесь ссылкой, будьте любезны.
dkomok
12.08.11  |
12.08.11 |
всем привет! подскажите как проверить кондей работает он или нет. дело в том что я включаю кондей а холодного воздуха не поступает. может ли он не работать из за предохранителя у меня предохранитель не стоит
12.08.11  |
12.08.11 |
to dkomok: Основное из-а чего он не может работать это из отсутствия фреона. Какой пробег авто ? как давно делалась заправка кондиционера.
12.08.11  |
12.08.11 |
to dkomok: Здравствуйте.
Если нет предохранителя, конечно же он работать не будет. Другой вопрос, а почему нет предохранителя? Может имеет место замыкание в цепи?
voltik
12.08.11  |
12.08.11 |
«Если сразу после вкл., двигателя индикатор Т 0С воздуха на дисплее мигнул 5 раз(с интервалом 5сек.,), то это свидетельствует о неисправности автоматической системы управления микроклиматом. В этом случае следует немедленно выключить кондиционер воздуха и обратиться на сервисную станцию для проведения диагностики и ремонта».
Диагностика - температуру на +26грд. (или 79 фаринг.) – одновременно 3 раза жмёшь auto и off – смотришь какая ошибка (число) высветится:
Code 0 - всё нормально
Code 1 In car sensor error (датчик температуры внутри авто - расположен в блоке КК)
Code 2 Ambient air temperature error – ошибка датчика темп-ры окружающего воздуха (на Г-образном кронштейне на бампере посредине - видно, открыв капот двигателя)
Code 3 Ошибка ДТОЖ (под панелью, где сам блок климата и мафон, в районе радиатора печки)
Code 4 привод воздушных заслонок
Code 5 ошибка датчика солнца (sun sensor error) – на торпеде посередине возле лобового
Code 6 Power transistor error (силовой транзистор
Ошибки удаляются только путем ремонта или заменой вышедшего из строя оборудования.
serega 161
04.12.11  |
04.12.11 |
привет всем!! пробовал так делать но не чего не высветилось!! что это может быть?
05.12.11  |
05.12.11 |
to serega 161: Либо система не активна, попросту не хватает элементов, либо же все ок.
05.12.11  |
05.12.11 |
serega 161: привет всем!! пробовал так делать но не чего не высветилось!! что это может быть? #
Вполне возможно, что нет функци самодиагностики. Ошибки в этом случае можно считать дилерским сканером.
voltik
05.12.11  |
05.12.11 |
to serega 161:
Так у тебя климат работает или нет.
07.12.11  |
07.12.11 |
Messir: Вполне возможно, что нет функци самодиагностики. Ошибки в этом случае можно считать дилерским сканером. #
Поддерживаю. Либо же система исправна.
serega 161
04.03.12  |
04.03.12 |
на 5ый раз получилось!!! показало 0!! спасибо за советы!
04.03.12  |
04.03.12 |
to serega 161: Рады помочь, обращайтесь.
водовоз
23.04.12  |
23.04.12 |
граждане-товарищи! дайте совет американка 2.2 перестал холодить кондёр поменял масло, фреона под завязку утечек нет борт.компа нет сам компресор вроде тоже работает но в салон идёт не охлаждённый воздух и под капотом трубки тоже тёплые.что делать?
voltik
23.04.12  |
23.04.12 |
to водовоз:
Трубки обе горячие?
водовоз
25.04.12  |
25.04.12 |
да обе тёплые, а ещё при нажатии на кнопку кондёра в районе торпеды появляется хрустящий шум при добавлении оборотов педалью газа становится тише отпускаю педаль опять становится громче
voltik
25.04.12  |
25.04.12 |
to водовоз:
Скорее всего клапан ТРВ, который стоит на испарителе накрылся, или забился.
водовоз
25.04.12  |
25.04.12 |
to voltik: трв? а примерно где он находится (испаритель?)
voltik
25.04.12  |
25.04.12 |
to водовоз:
За бардачком, к нему две трубки заходят через моторную перегородку.
25.04.12  |
25.04.12 |
voltik: to водовоз:
Скорее всего клапан ТРВ, который стоит на испарителе накрылся, или забился. #
Либо забит осушитель.
водовоз
01.05.12  |
01.05.12 |
спасибо большое что откликнулись на мою проблемку попробую покопаться надеюсь обойдётся ,,малой кровью,,
