Маршрутный компьютер. Daewoo Leganza
colonely
Драсте всем.
Приобрел тут по случаю Леганзу 2.2 двигатель 22sed америкосовская.. Все вроде работает и жаловаться пока не на что. Но хочется установить маршрутный компьютер. Есть ли у кого опыт по данной теме?
Пробовал ставить "Престиж 55v-can plus" но он не видит мозги. Хотя в списке леганза есть у него.
Да к стати какие обороты должны быть на холостом ходу? У меня чуть больше 1000.
Заранее благодарен за ответ.
31.05.10  |
31.05.10 |
Обороты - 700-800.
Что касается маршрутного компьютера, то вроде этот VG1031U должен подойти.
colonely
31.05.10  |
31.05.10 |
Спасибо за оперативный ответ. Поищем vg1031u ))) . И с оборотами тады думаю разберусь. Возможно стрелка погоду показывает. На волге у меня стрелка врала на 200 об мин. И скорость на 10 км. в час.
31.05.10  |
31.05.10 |
Отписывайтесь в случае чего.
colonely
03.06.10  |
03.06.10 |
C оборотами разобрался. Как я и предполагал фактически обороты 800 а стрелка показывает 1100.
С маршрутным дело обстоит так. На диагностике сказали что должен подходить поддерживающий протокол OBD-2. Кстати у меня барахлил диагностический разъем. Отходил контакт. Так что наверное зря отдал назад в магаз маршрутник. Проверим еще раз и по подробней. Результат отпишу.
Rain я смотрю ты тут наверное самый продвинутый. Мона еще один вопросик?.
Тут мне сервисмены сказали, что надо менять трубку низкого давления кондея. Она самая верхняя со штуцером. Ее или варить аргоном или менять. Я решил что лучше новую куплю. Не сможешь подсказать ее каталожный номерок. А если подскажешь где подешевле купить то будет тебе честь и хвала. Кстати win KLAVA69271b312971
03.06.10  |
03.06.10 |
to colonely: Что ж, ждем подробностей.
Что касается трубки, то ее код 96168989. По поводу магазина подсказать не могу, не хочу рекламировать. Ищите сами. Могу сказать, что стоит порядка 2000 руб.
Dmitrii (Леганза Аме
12.09.13  |
12.09.13 |
colonely: Драсте всем.
Заранее благодарен за ответ. #
я установил себе МК МУЛЬТИТРОНИК VG1031U - там всё просто , и работает на УРА!, если есть вопросы - задавай - отвечу
voltik
12.09.13  |
12.09.13 |
to Dmitrii (Леганза Америка АКПП 2.2):
МК МУЛЬТИТРОНИК VG1031U с американским ЭБУ не работает, не надо народ вводить в заблуждение.
13.09.13  |
13.09.13 |
to voltik: он работает - но только невыдает ошибки и температуру двигателя.... , а оставльно : пробег, скорость, расход,обороты остаток топлива - все работает
voltik
13.09.13  |
13.09.13 |
У меня дома такой лежит, ЭБУ не видит, пришлось ставить RIF-500.
13.09.13  |
13.09.13 |
to voltik: что он ЭБУ не распознает - я согласен, он начинает работать в УНИВЕРСАЛЬНОМ режиме, считывает инф. по датчику скорости , по форсунке, по ДУТ и исходя из этих данныхвыдает сведенья: о пробеге, скорости, расходе топлива, ну и т.д.
