Термостат Daewoo Leganza
toshka
Подходит время готовиться к зиме. Решил поставить термостат с большей темперетурой срабатывания. Говорят подходит от опеля, на 92 градуса, или есть больше?? Подскажить от какого опеля и дайте марку и католожный номер
ALEKS KLAVA 22
20.08.12  |
20.08.12 |
Номер не помню,а опель омега 2.2.Я брал в КЭМПе за 700руб
toshka
21.08.12  |
21.08.12 |
дайте точный каталожный номер этого термостата, а то в магазине не догоняют
voltik
21.08.12  |
21.08.12 |
to toshka:
Wahler 4177.92D на свою вот такой установил.
toshka
21.08.12  |
21.08.12 |
после его установки что нибудь изменилось? печка стала лучше греть?
voltik
21.08.12  |
21.08.12 |
to toshka:
Печка стала греть лучше, но только в городе, на трассе из авто все выдувает, менял радиатор отопителя, радиатор охлаждения двигателя, перед печкой установлена дополнительная электропомпа от опеля.
21.08.12  |
21.08.12 |
Все проблемы с печкой обсуждаются здесь.
toshka
21.08.12  |
21.08.12 |
да понятно, уже тысячу раз все это прочел.
voltik
22.08.12  |
22.08.12 |
to toshka:
Почитай в инете, там много обсуждений по поводу замены термостата с 87 на 92.
22.08.12  |
22.08.12 |
toshka: да понятно, уже тысячу раз все это прочел. #
Это я к тому, чтобы обсуждение не выходило за рамки определенной темы. А то потом не найдешь, что и где.
toshka
24.08.12  |
24.08.12 |
заказал такой термостат, есть ли сложности при его установке?
toshka
24.08.12  |
24.08.12 |
там же прокладка стоит, можно её из чего нибудь сделать, или просто на герметик посадить. подскажите.
ALEKS KLAVA 22
24.08.12  |
24.08.12 |
to toshka: Новая прокладка идёт вместе с термостатом,но я при замене всётики немного красного гермета наложил для перестраховки.
voltik
24.08.12  |
24.08.12 |
to toshka:
Только много герметиком не маж, немножко намазал и 15 минут подождал, потом можно собирать.
toshka
24.08.12  |
24.08.12 |
это понятно, не первая машина это, уже успел покопаться:)
voltik
24.08.12  |
24.08.12 |
to toshka:
Если найдешь герметик фирмы Reinz "REINZOSIL" купи его, остальное просто китайское фуфло.
24.08.12  |
24.08.12 |
Я бы вообще без герметика собирал, если есть родная прокладка.
voltik
25.08.12  |
25.08.12 |
На блоке бывает коррозия от некачественной ОЖ, да и резинка вываливается при монтаже.
26.08.12  |
26.08.12 |
voltik: to Messir:
На блоке бывает коррозия от некачественной ОЖ, да и резинка вываливается при монтаже. #
Коррозия -да, тут конечно лучше с герметиком.
toshka
01.09.12  |
01.09.12 |
провозился весь день- поставил термостат, прочистил печку, заменил жидкость, думаю на этом подготовку к зиме закончить
01.09.12  |
01.09.12 |
to toshka: Термостат работает нормально? Вентиляторы включаются?
