Боковые указатели поворотов Daewoo Leganza
Barsuk
Подскажите, на Leganza есть боковые указатели поворотов или нет ? Указанное стрелкой на картинке это они, или это просто отражатели или ещё что-то. Вопрос возник всвязи с тем что у меня они не светятся ни в каком режиме, а по схеме присутствуют "боковые указатели поворотов", вот и не могу понять - толи они у меня есть и не работают, толи это просто "декорация " ?
Sem
Sem
10.07.12  |
10.07.12 |
to Barsuk: Привет! это действительно(дополнитель указателя поворотов) именно в таком виде он присутствует на (американках) авто выпущенных для америки,светится он обязан! удачи!
10.07.12  |
10.07.12 |
to Sem: Совершенно верно.
На картинке именно американка, и в бампере ДХО оранжевого цвета.
Barsuk
23.07.12  |
23.07.12 |
Сегодня разбирался с повторителями поворотов по бокам в переднем бампере, лампы мёртвые. Чтобы поменять лампы или снять повторитель (не повреждая бампера) надо снять фары (открутить 3 болта), и тогда открывается доступ к повторителям.
Пока ковырялся, возник вопрос, зачем от повторителя идёт ещё провод с патроном ?
И попутный вопрос: отдельно патрон для повторителя возможно найти ?
23.07.12  |
23.07.12 |
Barsuk: зачем от повторителя идёт ещё провод с патроном ? #
А это надо бы спросить у предыдущего владельца - зачем он это сделал. Видно же, что второй патрон приделан самостоятельно.
Если в повторитель заходит 2 патрона, то это по типу америкаского варианта - повторитель горит при включении габаритов, а вторая лампочка работает только на поворотники.
Barsuk
23.07.12  |
23.07.12 |
Messir: ...Если в повторитель заходит 2 патрона, то это по типу америкаского варианта - повторитель горит при включении габаритов, а вторая лампочка работает только на поворотники. #
У меня американка, повторители только под один патрон, но в передних повторителях установлены двухконтактные лампы, играющие так же роль габаритов.
23.07.12  |
23.07.12 |
to Barsuk: По виду, второй патрон подключен параллельно первому. Можете именно его и использовать в качестве основного, раз основной подгорел. Лучше сгоревший патрон вообще удалить.
Barsuk
23.07.12  |
23.07.12 |
Messir: to Barsuk: По виду, второй патрон подключен параллельно первому. Можете именно его и использовать в качестве основного, раз основной подгорел... #
к сожалению, они разные, второй патрон в установленный повторитель не входит, сам по началу так хотел сделать...
voltik
24.07.12  |
24.07.12 |
Подобрал похожие патроны в автозапчастях, воткнул туда светодиоды, и посадил на герметик.
24.07.12  |
24.07.12 |
to voltik: Второй патрон отрезали? Проводку заизолировали?
voltik
24.07.12  |
24.07.12 |
Сгоревший патроны удалил.
Barsuk
22.09.12  |
22.09.12 |
Решил проблему с патронами для повторителей.
Патрона отдельно найти не удалось, зато нашёл по приемлемой цене повторители в сборе для корейских машин (PN: 96190579). У них патроны отлично подходят к моим повторителям.
PS: Я решил ещё сэкономить , нашёл аналог указанного повторителя с номером 03469GH , который стоит гораздо дешевле, заказал, но он оказался без патрона и полетел в урну )) Кроме этого аналога, есть куча ещё, подороже, но я больше рисковать не стал.
23.09.12  |
23.09.12 |
Barsuk: Я решил ещё сэкономить , нашёл аналог указанного повторителя с номером 03469GH , который стоит гораздо дешевле, заказал, но он оказался без патрона и полетел в урну )) #
а от куда заказывали? На сайте не было описания к товару ?
Barsuk
23.09.12  |
23.09.12 |
заказывал в экзисте, в поиске по номеру оригинала "96190579" вывалилась целая куча замен, выбрал самую дешёвую - в описании указано " 03469GH Указатель поворота (в крыло)", а какой он там, думаю что и сотрудники не в курсе... По описанию и оригинал не сильно отличается " 96190579 Фонарь указателя поворота" .
24.09.12  |
24.09.12 |
to Barsuk: Спасибо за отзыв.
Alexander74
08.10.20  |
08.10.20 |
Второй патрон, это от фары Б/Д света, он с низу вставляется, если запаяно, то там есть метка для сверления отверстия. Это если переделывать габариты на евро стандарт с американского. Видно старый хозяин их прирокожопил к проводам повторителей. Но это не очень, хотя прикольно, габариты тоже будут мигать на поворотах.
Daewoo Leganza
DiBuz
09.10.20  |
09.10.20 |
to Alexander74: В фары можно поставить светодиоды. В фонариках только лампы. Дело в том, что при включении габаритов меняется полярность ... Таким образом можно в фарах "скопировать" только поведение габаритных фонариков, когда включены габариты и они действительно притухают в такт поворотов, но зато при включении поворотов без габаритов не моргают ;) Я себе сделал именно так, потому что фары менялись на европейские, чтобы зона засвета была нормальная, а в них уже были отверстия под эти габариты.
