Салонный фильтр и фильтр кондиционера. Daewoo Leganza
Barsuk
Помогите разобраться что есть что. На рисунке в книжке чёрная прямоугольная коробка (с двумя резиновыми трубками) в подкопотном пространстве, с левой стороны, помечена как фильтр кондиционера - так оно и есть ? а за ней должен находиться фильтр салона, так ? но за этой коробкой у меня пустота, получается что оттуда достали фильтр , а новый не стали ставить, или же возможна такая модификация, что этот фильтр и не должен там стоять ?
ALEKS KLAVA 22
18.06.12  |
18.06.12 |
to Barsuk: Фильтр один,не с лева,а с права по полёту.по середене сделан перелом для удобства установки.
serega 161
18.06.12  |
18.06.12 |
он там один должен быть!
18.06.12  |
18.06.12 |
to Barsuk: Загляните в данную тему.
voltik
18.06.12  |
18.06.12 |
to mATr1xX:
Не открывается ссылка.
18.06.12  |
18.06.12 |
to voltik: Пробуйте так, https://autopeople.ru/forum/daewoo/leganza/exploitation/189129.html
либо же через пару часов активируется.
Barsuk
19.06.12  |
19.06.12 |
to mATr1xX:
эта ссылка тоже не работает (
митис
20.06.12  |
20.06.12 |
Чёрная прямоугольная коробка (с двумя резиновыми трубками) это вакуумный бачёк, снимаеш его и вставляеш салоный фильтр он по середине с переломом и скошеным углом. Цена у него копеечная поэтому менять следует не реже двух раз в год а то и чаще. Без него вся дорожная гарь поступает на прямую в салон.
Barsuk
20.06.12  |
20.06.12 |
to митис: спасибо, про салонный фильтр понял. А где тогда фильтр кондиционера ? или салонный фильтр также и фильтром кондиционера является ?
voltik
21.06.12  |
21.06.12 |
to Barsuk:
Воздух с улицы проходит сначало через салонный фильтр, потом через испаритель кондиционера, стоит всего один фильтр.
Barsuk
21.06.12  |
21.06.12 |
to voltik:
спасибо, понял. Остался ещё маленький вопросик - для чего нужен вакуумный бачёк, про который написал митис ?
voltik
21.06.12  |
21.06.12 |
to Barsuk:
А на твоей Леганзе он есть ( вакуумный бачёк)?
Barsuk
21.06.12  |
21.06.12 |
to voltik: чёрная коробка с двумя торчащими из неё резиновыми трубками (которая закрывает салонный фильтр) имеется. Зато у меня не имеется салонного фильтра, за этой коробкой у меня пустота.
voltik
21.06.12  |
21.06.12 |
to Barsuk:
Черная коробочка перед фильтром, это вакуумная
заслонка, которая перекрывает поступление воздуха с улицы.
Barsuk
21.06.12  |
21.06.12 |
в каталоге между вакуумным бачком и фильтром есть ещё " КРЫШКА А-ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР" , её тоже вместе с фильтром заказывать, или она нафик не нужна ?
voltik
21.06.12  |
21.06.12 |
to Barsuk: Вообще это две крышки фильтра, перевод через одно место, просто обычная крышка ставится на Леганзы с климатом, а вот то что у тебя коробочка- крышка, ставится с ручным кондиционером, где все заслонки управляются вакуумом.
Barsuk
21.06.12  |
21.06.12 |
to voltik: благодарю, вроде теперь с этим всё понятно.
Barsuk
08.07.12  |
08.07.12 |
Резюмирую всю полученную информацию, думаю новичкам будет полезно. Для замены салонного фильтра (он же фильтр кондиционера) :
1 ) Открываем капот, слева находим чёрную крышку
2) Откручиваем гайку справа
3) Снимаем крышку фильтра (На машинах с климатом установлена обычная крышка, а если у вас кондиционер с ручным управлением, то установлен вакуумный бачёк, как на фото )
4) Фильт имеет скошенный угол и перелом по центру- для удобства установки
5) Удалив предварительно старый фильтр, вставляем новый
6) Не забываем поставить назад крышку
Вот вроде и всё, спасибо всем кто помог состряпать данный faq.
09.07.12  |
09.07.12 |
to Barsuk: Спасибо большое, сделал отдельной темой тут.
Barsuk
09.07.12  |
09.07.12 |
to mATr1xX:
ссылка не рабочая
09.07.12  |
09.07.12 |
to Barsuk: со временем активируется.
