Глохнет стоя в "пробках" при жаре Daewoo Leganza
Dmitrii (Леганза Аме
на улице +42 , постоял в "пробке" минут 7-8 без движения - а/м заглох, потом при запуске заводится и тут же глохнет, как будто нет бензина......  подумал что насос "умер", но при включении зажигания он гудит и качает (снимал топливную трубку - бенз. идёт !), минут через 20-25 постояв - завелась и поехала как ни в чем небывало......
Спустя дня два всё повторилось !!!!  искал причину везде.... но увы.....
нашёл только одно - при таком казусе с топливной рейки а именно с контрольного клапана бензин идёт с пузырьками воздуха.....
подскажите - где беду искать ????
14.06.12  |
14.06.12 |
to Dmitrii (Леганза Америка АКПП 2.2): Думаю, что стоит замерить давление в топливной магистрали.
MegaJan
29.06.12  |
29.06.12 |
to Dmitrii (Леганза Америка АКПП 2.2): Меняй бензонасос. У меня такая же беда была. На рейке на золотник нажимаю а там с воздухом стравливало. Поставил бензонасос от эсперы кажись был какой то. Система в баке сделана так что он не охлаждается бензином, а обратка с рейки поливает его горячим бензином. Там пластиковый футляр, я в нём дырки сделал, для охлаждения. Короче переделал насос.
