Не работает аварийка Daewoo Leganza
dendi
доброго всем времени у меня не работает аварийная сигнализация на американке 2.2 меня кнопку и реле не помогло что делать под скажите
02.03.12  |
02.03.12 |
to dendi: Лампочки сами работают? Смотрите предохранители и проводку внимательно - где-то неполадки.
02.03.12  |
02.03.12 |
to dendi: Здравствуйте.
Проверьте предохранители и питание на самой кнопке аварийки.
dendi
02.03.12  |
02.03.12 |
лампочки все горят но когда включаю кнопку аварийки то ни одна лапочка на поворотах не горит
02.03.12  |
02.03.12 |
to dendi: Предохранитель, проводка, сама кнопка аварийки.
woodi7
03.03.12  |
03.03.12 |
это однозначно предохранитель у мя такое было!!!
dendi
04.03.12  |
04.03.12 |
а где он стоит
woodi7
06.03.12  |
06.03.12 |
под капотом в блоке предохранителей!!!где то по середине блока маленький!!!
ariec
10.11.12  |
10.11.12 |
здравствуйте! что можете посоветовать по поводу данной же ситуации про аварийку.. У меня она тоже не работает,но когда нажимаешь то слышно как щелкает реле,но странно когда при совместимости включенной аварийки и любого поворотника аварийка начинает работать.. и может еще через раз включаться.
10.11.12  |
10.11.12 |
to ariec: Здравствуйте.
У Вас проблема в самой кнопке аварийки. Проверьте, нет ли подгоревших контактов на разъеме.
woodi7
15.11.12  |
15.11.12 |
проверьте целостность предохранителей во втором блоке он находится в салоне возле левой ноги на стойке!!!
leganice
10.02.14  |
10.02.14 |
Всем привет.такая же проблема.не работали поворотники и аварийка.поменял предохранитель в блоке.в салоне.повороты работают а аварийка так и нет.здесь пишут что предохранитель есть на аварийку но смотрю по мануалу нет ни под капотом нне в салоне. Помогите с советом что с аварийкой?
