Что-то с бензонасосом, заводится с нескольких попыток | Daewoo Leganza — Форум AutoPeople
Что-то с бензонасосом, заводится с нескольких попыток Daewoo Leganza
Barsuk
Наступили морозы (до -10), машина стала заводиться с нескольких попыток после ночной стоянки, причём всё хуже и хуже(по утрам, в течении дня- всё нормально), сегодня решил воспользоваться балончиком "быстрый старт", машина завелась почти сразу, чуток поездил и на пол-часика оставил заглушённую. Стал заводить- заводится и тут же глохнет, прислушался- звука бензанасоса не слышу при включении зажигаения. Сдох бензанасос ? подскажите куда лезть, чего копать ?
ALEKS KLAVA 22
22.01.12  |
22.01.12 |
to Barsuk:
Лезь под сидушку заднего сидения,насос там.
Barsuk
22.01.12  |
22.01.12 |
Машина постояла часа 3, помёрзла, пошёл посмотреть чё, да как, покрутил ключём и с 5й попытки бензонасос загудел, машина завелась..., чертовщина какая-то млин.., теперь боюсь далеко от дома отъезжать...
voltik
22.01.12  |
22.01.12 |
to Barsuk:
Присадку надо заливать влагоудаляющую, или стакан спирта в полный бак.
Barsuk
16.02.12  |
16.02.12 |
сегодня уже третий раз приключилась такая же беда - в течении дня ездил нормально, затем после непродолжительной стоянки начал трогаться- и заглох, пришлушался- как и раньше - не включается бензанасос. Снял разъём с него - напряжение подаётся, одел - так и не работает. В общем, через полтора часа, пока бегал вокруг машины, бензанасос при очередном включении зажигания загудел, и машина поехала, словного ничего и не было..За месяц уже третий случай такой, страшновато далеко от дома отъезжать...Бензанасос снимал, внешне ничего подозрительного не заметил, бензобак чистый, получается что всё же бензанасос умирает потихоньку ? жалко будет, если куплю, а дело не в нём окажется...
voltik: to Barsuk:
Присадку надо заливать влагоудаляющую, или стакан спирта в полный бак. #
не думаю, что влага, иначе бы он по утрам примерзал бы. А получается так- ездиишь-ездиишь, остановился, через пол-часа трогаешься, и тут приехал.., а ведь машина ещё толком не остыла.
16.02.12  |
16.02.12 |
to Barsuk: Похоже-таки на умирающий бензонасос.
18.02.12  |
18.02.12 |
to Barsuk: Проверяйте напряжение питания на бензонасосе.
Barsuk
18.02.12  |
18.02.12 |
Messir: to Barsuk: Проверяйте напряжение питания на бензонасосе. #
когда бензанасос перестал работать, первым делом снял разъём с него - на разъёме напряжение питания присутствовало, одел разъём- подсунуться к контактам не смог чтобы непосредственно на б/н проверить. Затем повторил замер на снятом разъёме- напряжение подаётся.
ЗЫ: вот уже два дня откатался после этого случая, пока всё нормально, но боюсь что опять всё повторится в самый неподходящий момент, как уже и было...
18.02.12  |
18.02.12 |
to Barsuk:
Если напряжение подается, а насос при этом не работает, то дело может быть как в самих контактах, так и в насосе.
ppgoncharov
27.07.12  |
27.07.12 |
у меня перегнил провод где то районе крыла там где жгут проводов уходит под крыло а выходит под предохранителями нашли какой цвет и на прямую под блоком предохранителей который возле левой ноги проходит жгут прикрутили новый --------------работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
voltik
28.07.12  |
28.07.12 |
to ppgoncharov:
На моей тоже несколько проводов перегнили в этом месте, или при аварии была изоляция повреждена, а потом и провода сгнили.
killa87
23.08.12  |
23.08.12 |
И у меня такая же проблема. Но после стоянки (долгой) заводится с первого раза, а вот после езды, стоит заглушить и 5-10 минут не забодиться, стартер крутит нормально....
24.08.12  |
24.08.12 |
to killa87: Проверяйте контакты и фишки подключения.
25.08.12  |
25.08.12 |
to killa87: Прорверяйте давление. Скорее всего у Вас забита сеточка бензонасоса.
