Где расположен вин код на кузове? Daewoo Leganza
briz73
Был в ГАИ - там нашли выбитый номер в моторном отсеке под ветровым стеклом, нашли табличку на раме, где радиатор, говорят мало цифр, посылают на  экспертизу.Где то может еще должна быть полная табличка?
21.01.12  |
21.01.12 |
to briz73: Посмотрите около пассажирского сиденья, справа у порога.
briz73
21.01.12  |
21.01.12 |
Снимали даже пластиковый порог, но не нашли. какая должна быть табличка: металлическая или...?
voltik
21.01.12  |
21.01.12 |
to briz73:
Табличка с ВИН номером находится под лобовым стеклом, в углу со стороны водителя.
briz73
21.01.12  |
21.01.12 |
Посмотрел, не увидел почему то. Можно поточнее: возле какой детали?
21.01.12  |
21.01.12 |
Табличка табличкой, но номер должен быть еще и выбит.
Обычно это на правом переднем пороге изнутри. Посмотрите на остальных порогах или в местах крепления стоек под капотом.
voltik
21.01.12  |
21.01.12 |
Нет номера на пороге в Леганзе
voltik
21.01.12  |
21.01.12 |
to briz73:
Если у тебя Леганза 1.8л, то табличка должна быть как на рисунке выше.
VIN для автомобилей рынка США и Канады / VIN и "Стикер"
Где искать VIN на автомобиле
Существуют 2 основных места расположения VIN на автомобилях для рынка Северной Америки:
1. на торпеде напротив водителя в месте, где лобовое стекло соприкасается с капотом
2. на главном стикере.
На моей Леганзе американке ВИНномера расположены вот так, а гаишникам привет, тупые они, что с них взять.
briz73
22.01.12  |
22.01.12 |
Номер то выбит из 17 символов, а на табличке этот номер не полностью в ряд, разбит по строчкам.и причем не хватает некоторых символов.
voltik
22.01.12  |
22.01.12 |
to briz73:
Табличка у радиатора чисто информационная, основная в моторном отделении, актуально для Леганз европеек.
briz73
22.01.12  |
22.01.12 |
В моторном? А где именно?
woodi7
22.01.12  |
22.01.12 |
под капотом вверху на панеле между салоном и моторным отсеком!!!
briz73
22.01.12  |
22.01.12 |
Верно, там есть выбитый номер (из 17символов), но гаишникам этого номера недостаточно, они смотрят на табличку около радиатора и как раз на табличке то и неполный вин код. Ищут еще одну табличку, но с ПОЛНЫМ вин кодом.
voltik
22.01.12  |
22.01.12 |
to briz73:
Прогулялся до машины, полный ВИН номер выбит на кузове, в моторном отделении, прямо под стеклом с правой стороны по движению.
Второй ВИН номер на табличке, которая находится на торпеде, с водительской стороны рядом с высокочастотным динамиком, на табличке около радиатора и на стикере между дверями разная информация, типа код краски т.д.
briz73
22.01.12  |
22.01.12 |
это в салоне или под капотом торпеда я понимаю это панель приборов или может ее вообще не должно быть машина 1998года дв 1,8
voltik
22.01.12  |
22.01.12 |
to briz73:
Я тебе ссылку дал ДЭУ клуба, там есть Леганзы как у тебя, с двигателем 1.8. поспрошай у них.
Табличка на торпеде находится в салоне, между высокочастотным динамиком и левой стойкой, видно её только с улицы, через стекло, как на синем рисунке показано.
ALEKS KLAVA 22
23.01.12  |
23.01.12 |
to briz73:
Гаишники просто реально хотят бабла,вот и придираются,а номера 1-на кузове под капотом,2-на шильдике который на лицевой панели слева.
voltik
23.01.12  |
23.01.12 |
to ALEKS KLAVA 22:
У него похоже шильдика на панели и нет.
Natan
23.01.12  |
23.01.12 |
У меня Лега 1,8 "99, насколько помню таблички есть только под капотом, одна около радиатора,а вторая рядом с фильтром салона. Вроде вин написан на последней (точно не скажу, сейчас нахожусь очень далеко от машины =( )
Там проверяйте кол-во символов в вине на табличке.
p-musharaf
05.02.12  |
05.02.12 |
у меня леганза.пробиваю по вин коду информация отсутствует.Klavf698dvb115511.помогите найти инфо по данному вин коду.
voltik
05.02.12  |
05.02.12 |
to p-musharaf:
Авто с АКПП или КПП?
