АКПП. Буксировка Daewoo Leganza
Stranniktmb
Привет всем,подскажите пожалуйста можно-ли буксировать машину с коробкой автомат с не заведёным двигателем, боюсь руль не будет поворачиватся?
21.01.12  |
21.01.12 |
to Stranniktmb: Нет нельзя.
21.01.12  |
21.01.12 |
to Stranniktmb: Руль конечно поворачиваться будет очень тяжело.
Но буксировать можно. На скорости не выше 50 км/ч и на расстояние не более 50 км.
Читайте тут и тут.
Allexx
23.01.12  |
23.01.12 |
А что значит"ИМХО" ?
23.01.12  |
23.01.12 |
to Stranniktmb: Буксировать можно, как правильно сказал Мессир с ограничениями по скорости до 50 км/ч и на расстояние не более 50 км за одну ходку.
to Allexx: ИМХО это английская абревиатура от выражения "по моему скромному мнению"
KiaFan
23.01.12  |
23.01.12 |
vlad_m: to Stranniktmb: с ограничениями по скорости до 50 км/ч и на расстояние не более 50 км за одну ходку.
какой перерыв между ходками ?)
23.01.12  |
23.01.12 |
KiaFan: какой перерыв между ходками ?) #
Нет перерыва. После этого должен заработать масляный насос в АКПП. Т.е. надо завести двигатель и пройтись по всем передачам.
voltik
23.01.12  |
23.01.12 |
Во развели демагогию, неужели так тяжело прочитать об этом в инете рекомендации специалистов.
Можно ли буксовать на машине с АКПП?
Ничего криминального во время буксования в АКПП не происходит. Повышенное тепловыделение в гидротрансформаторе в этом случае может быть критичным, если система охлаждения имеет низкую эффективность (радиатор охлаждения АКПП засорен продуктами износа).
Как буксировать автомобиль с АКПП?
В этом вопросе тоже нет единого ответа. Для некоторых автомобилей имеются очень жесткие паспортные ограничения. Например, Jeep Grand Cherokee рекомендуют транспортировать только на эвакуаторе. Немного проще у Chrysler`а с передним приводом. Автомобили с трехскоростной АКПП можно буксировать со скоростью 40 км/ч на расстояние 25 км, а с четырехскоростной АКПП – со скоростью 72 км/ч на расстояние до 160 км. И все же, какая бы машина ни была, в случае неисправной трансмиссии предпочтительнее эвакуатор. Дело в том, что в АКПП смазка осуществляется принудительно, т.е. масло подводится к каждой паре трения под давлением. Если трансмиссия неисправна, значит, нет уверенности в наличии смазки. Правда, косвенно работоспособность насоса оценить можно. Надо сравнить уровень масла при заглушенном и работающем моторе. Если уровень не меняется, о буксировке даже и не думайте.
Буксировку же осуществляйте при работающем двигателе и установке РВД в положение “N”.
Есть еще один способ буксировки автомобиля с вышедшей из строя АКПП. Налейте максимально в АКПП масло, что обеспечит хоть какую-то смазку всех ее деталей.
