Двигатель работает не стабильно Daewoo Leganza
Dremov
На холодную работает ровно, но как нагреется начинает работать на трех цилиндрах. Диагностику провел - все в норме все работает, промыл форсунки вроде стал работать устойчиво, но через 1500-2000 снова все вернулось на круги своя!
Кто сталкивался - в чем причина?
23.12.09  |
23.12.09 |
Странно, однако. Обычно проблема противоположная - работает на 3 цилиндрах на холоную. Какие манипуляции с топливной системой еще проводили? Как еще проявляется нестабильность работы?
Dremov
27.12.09  |
27.12.09 |
to Rain:Спасибо за ответ. Причину нашел.
28.12.09  |
28.12.09 |
to Dremov: Не за что. В чем она заключалась?
Dremov
28.12.09  |
28.12.09 |
Поменял катушку зажигания и провода на свечи. Сейчас все в норме. Самое интересное что все это менял 6000 км. назад.
28.12.09  |
28.12.09 |
Мдаа...дела..
Dremov
30.12.09  |
30.12.09 |
Вот такой этот автомобиль не предсказуемый. Езжу уже на ней несколько лет всю перебрал и всеравно бывает сам удивляюсь!
alik
15.01.10  |
15.01.10 |
Люди кто знает чё за фигня коробка автомат при торможении не переключается на вторую передачу и двигатель начинает дергатся оставаясь на 3 передаче
15.01.10  |
15.01.10 |
Прямая дорога на диагностику, скорее всего, нужен ремонт. Проблема с электроникой. Советую покататься со специальным прибором и грамотным диагностом, чтобы он посмотрел какое напряжение на регуляторе давления и клапанах. Там наверняка какой-нибудь из них глючит.
Elnur
02.07.10  |
02.07.10 |
vsem privet, u moyey mashini vot takaya problema, po utram, tocnee koqda motor yesho xolodniy koqda zavoditsa v tecenii 10 sekund idet shum iz matora, no posle etoqo v tecenii dna rabotayet otlicno, cto eto mojet bit?
02.07.10  |
02.07.10 |
to Elnur: добрый день. скорее всего, свист ремень ГРМ. Первые признаки к замене.
Даньденьсань
07.07.10  |
07.07.10 |
Помимо ремня есть еще куча подшипников ( генератора,помпы.натяжного ролика,ну и конечно привод гидроуселителя!!!! По истечению срока службы они любят шуметь на холодную ,либо просто закончилась в них смазка.
Elnur
09.07.10  |
09.07.10 |
spasibo vam za otvet .
Roma017
17.09.10  |
17.09.10 |
Vsem privet.U moyey mashini vot takaya problema.Po utram kogda motor xolodniy rabotaet otliscno iz bezshumno.A kogda 80gradus i vse!//// rabotaet shumno tochno kak dizel dvigatel.Iz za cego eto mojet bit???Napishite pojalyusta.
17.09.10  |
17.09.10 |
to Roma017: Добрый день. Советюу проверить компрессию, а также давление масла. Возможно, клапана подклинивают.
Roma017
18.09.10  |
18.09.10 |
Spasibo Rain.Segodnya budu proveryat.
20.09.10  |
20.09.10 |
Держите в курсе.
Roma017
22.09.10  |
22.09.10 |
to Rain:
Privet Rain.U mne Leganza 2,0 avtomat 1999qod. Kompressiyu i davlenie maslo gde proveryat?Diagnostika pokazivaet kompresiyu i davleniya maslo???
a skolko oni doljni bit?Napishi pojalyusta ctobi mne ne obmanivali.Ya jivu v Baku u nas zdes est servis Uz Daewoo tam rabotaet uzbeki u nix est diagnostika.Budu tam proveryat.
Zaranee spasibo za otvet.
22.09.10  |
22.09.10 |
to Roma017: Добрый вечер. Да, эта проверка осуществляется на сервисе. Нормальная компрессия 12-14, причем отличаться по цилиндрам должна незначительно. Если будет меньше 10 - стоит задуматься о состоянии двигателя.
Что касается давления масла, то если бы оно не было в порядке, загорелась бы лампочка давления.
kl1272
18.02.14  |
18.02.14 |
добрый вечер. у меня схожая проблема с alik...разгоняешься с газком вроде нормально едет...останавливаешься на светофоре...какие то подергивания двигателя идут...трогаешься,едешь...все нормально...при остановке опять тоже самое. что может быть??? американка...автомат.
