При включении зажигания на приборке загорается надпись "Круиз" Daewoo Leganza
Sem
Приветик всем! Прошу подскажите плиз, не разу им не пользовался, короче, при вкл зажигания на приборе загорается надпись круиз, но на ходу при нажатии кнопки ни чего не происходит и на приборке не высвечивается
16.12.11  |
16.12.11 |
to Sem: Примерно им пользоваться так.
руиз-контроль включается кнопкной ON. Активация функции начинается со скорости примерно 50 км/ч. Чтобы установить нужную скорость нажмите SET ACC. Криуз-контроль в это время должен быть включен. На панели приборов загорится лампочка. Вы должны набрать скорость более 50 км/ч и тогда она зафиксируется. Если же спускаетесь с горки, то будет автоматическое притормаживание. Чтобы выставить скорость побольше нужно нажать и удерживать кнопку SET ACC. Когда наберете нужную скорость – просто отпустите кнопку. Или же нажмите и отпустите кнопку SET ACC. Каждое нажатие равно 1-ой миля/ч. Или же разгонитесь до нужной скорости и нажмите кнопку SET ACC, чтобы зафиксировать результат. Чтобы выставить скорость пониже, нажмите и удерживайте кнопку COAST. Когда сбросите скорость до нужной – отпустите кнопку. Принцип тот же, что и сповышением. Временно отключить круиз-контроль можно нажатием педали тормоза, или же - педали сцепления. Выставленная скорость не сотрется, вернуться к ней можно будет нажатием кнопки RES. Отключить функцию круиз-контроля можно кнопкой OFF, или же выключив зажигание.
voltik
16.12.11  |
16.12.11 |
to Sem: Может провод оборван от кнопки до блока, или вообще кнопка не подключена, если при включении зажигания лампочка "круиз" загорается а потом гаснет, то блок круиза исправен.
Sem
Sem
16.12.11  |
16.12.11 |
Короче я так понял что круиз вкл после набора скорости 50км, но при заведённом авто без движения при нажатии на клавишу круиз на приборке должна высвечиватся надпись круиз или нет ?
voltik
16.12.11  |
16.12.11 |
to Sem:
Должен.
Sem
Sem
17.12.11  |
17.12.11 |
А у меня не высвечивается
ALEKS KLAVA 22
17.12.11  |
17.12.11 |
to Sem: Круиз влючается только после нажатия кнопки ,соответственно и табло тоже.Скорость для подключения не менее 39км\час(взято из мануэла).
ALEKS KLAVA 22
17.12.11  |
17.12.11 |
Часто по ночам гоняю из Домодедово в Шереметьево,весь мкад прохожу на круизе,а это~65км.Экономия топлива при 100 км\час очень ощутимая.
18.12.11  |
18.12.11 |
Sem: приборке должна высвечиватся надпись круиз или нет ? #
по идеи нет, только после набора скорости. Пробуйте.
