Как слить всю охлаждающую жидкость Leganza? | Daewoo Leganza — Форум AutoPeople
Как слить всю охлаждающую жидкость Leganza? Daewoo Leganza
xdriver
Всем Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста,как слить всю охлаждающую жидкость с леганзы?В блоке я не нашел ни какой пробки.Может она вся с радиатора сливается?
01.11.11  |
01.11.11 |
to xdriver: Доброго времени суток. Пробка одна - на радиаторе, в блоке сливной пробки нет. Через эту пробку вы сольете только то что в бачке и радиаторе, а больше половины останется в движке. Опыт показывает, что при замене помпы проще слить все, что сольется. Когда вынимаете помпу дырка такая получается, что ни какой вакуум ничего не удержит. У Леганзы есть две нижних точки: где краник у радиатора и помпа. Слить полностью анитфриз можно только открыв их.
ALEKS KLAVA 22
01.11.11  |
01.11.11 |
В левом нижнем углу радиатора если смотреть со стороны вентиляторов есть пробка
01.11.11  |
01.11.11 |
Полностью слить антифриз можно, если со стороны моторного щита сдернуть толстый патрубок. Но это не самый легкий способ, потому как доступ к этому патрубку сильно затруднен.
xdriver
02.11.11  |
02.11.11 |
Большое спасибо!Значит правильное мое предположение было,что сливной пробки нет с блока.У меня была беда с печкой:дул еле теплый воздух.Думал,что забит радиатор.Оказалось,что воздушная пробка.Подсказали умельцы знакомые заехать на пригорок передом и воздух уйдет.Так и вышло.В бачке был максимум,когда я заехал на высокий пригорок-печку как подменили,сразу же после 2-3 секунд подул горячий!Бачок почти опустел до дна!Ушла пробка!После этого долил около 1,5 литра.Теперь Хочу слить всю жидкость и промыть сам радиатор.Может еще теплее будет.Дует не совсем горячий воздух,но приемлимо теплый.Или на всех леганзах не горячий,а теплый воздух дует?И заодно хочу поменять жидкость.У меня в место антифриза залит тосол.Говорят,что антифриз на много лучше.Подскажите пожалуйста,что делать?Может и не стоит заморачиваться с печкой и тосолом?
ALEKS KLAVA 22
02.11.11  |
02.11.11 |
Просмотри внимательно все статьи нашего форума ,мы так много говорим о проблемах обогрева,что печки должны уже кипеть без работы двигателя,читай внимательно и найдёш всё,что тебя интересует.
03.11.11  |
03.11.11 |
ALEKS KLAVA 22: Просмотри внимательно все статьи нашего форума ,мы так много говорим о проблемах обогрева,что печки должны уже кипеть без работы двигателя,читай внимательно и найдёш всё,что тебя интересует. #
Ага, так и есть!
to xdriver: Обратитесь к этой теме.
33alex55
18.01.13  |
18.01.13 |
подскажите насчет антифризов. с какой периодичностью его нужно полностью заменять, какой лучше заливать. у меня синий "X-Freeze".(-45) есть ли смысл менять на красный или зеленый такой же марки??
33alex55
19.01.13  |
19.01.13 |
никто не знает ???
geban
26.01.13  |
26.01.13 |
как изменит цвет (помутнеет) , или каждые 2 года, и еще, антифриз и тосол это ОДНО и ТОЖЕ. У меня зелёный.
26.01.13  |
26.01.13 |
geban: тосол это ОДНО и ТОЖЕ #
Об этом подробно здесь.
