Потеют стекла, ехать невозможно Daewoo Leganza
Sem
Сегодня был просто ужас,даже не знал что делать,пошёл сильный дождь,включил печку и тут начался ужас сначало лобовик ну а потом и весь салон запател, и причём вытереть это практически не возможно, может радиатор печи? антифриз на месте, фильтр салона заменил неделю назад,кто в курсе плиз подскажите в чём дело?
Sem
Sem
12.10.11  |
12.10.11 |
Полез под коврик со стороны пассажира а там с пол ведра воды,открутил крышку салонного фильтра на фильтре вода и в нише тоже всё мокрое от куда буй его знает
12.10.11  |
12.10.11 |
to a32821: Ну известно откуда - от дождя.
Осмотрите уплотнители капота.
Sem
Sem
12.10.11  |
12.10.11 |
Причём здесь уплотпители капота, куда может вода попасть в салон из под капота ?
12.10.11  |
12.10.11 |
to a32821: Может. Может, и через стойку, и через люк. Однозначно устранять место течи. Разбирайте под ноги панели и все тщательно осматривайте.
Sem
Sem
13.10.11  |
13.10.11 |
Скорей всего люк, потому как он у меня не работает а резинка с подгоном стоит как то не ровно, когда дождь идёт пальцами тудой лезешь там сыро, сто пудов ис под резинки, что посоветуете братья,может резинку какую не будь другую, с другово авто поставить?
Sem
Sem
13.10.11  |
13.10.11 |
Да сто пудов резинка люка не держит,утром пока дождя нет снял её а там пипец, подскажите же что нибудь а то утону, у самого в голову не лезет не какая умная мысля
13.10.11  |
13.10.11 |
a32821: Причём здесь уплотпители капота, куда может вода попасть в салон из под капота ? #
А забор наружного воздуха в салон у Вас откуда?
a32821: Скорей всего люк, потому как он у меня не работает а резинка с подгоном стоит как то не ровно #
В таком случае, как же по-Вашему вода из люка затекает в салонный фильтр?
Люк конечно же не заводской? Сами крышу дырявили?
Sem
Sem
13.10.11  |
13.10.11 |
Люк заводской стопудов!
Sem
Sem
13.10.11  |
13.10.11 |
На стекле люка стоит шилкография Daewoo, в нутри салона люк закрывается крышкой под цвет обивки салона,нееее сто пудов родной
13.10.11  |
13.10.11 |
a32821: Люк заводской стопудов! #
У заводского люка есть свой слив. С крышей он негерметичен.
Sem
Sem
13.10.11  |
13.10.11 |
Ковырял сегодня этот люк оказалось он у меня работает,почистил поправил резинку , прочистил дырочки слива,папробывал лить воду она отлично уходит и выходит где то за передним брызговиком, то есть всё работает, но вода то в салоне откуда?
13.10.11  |
13.10.11 |
to a32821: Берите новый уплотнитель и ставьте на место старого.
14.10.11  |
14.10.11 |
a32821: Ковырял сегодня этот люк оказалось он у меня работает,почистил поправил резинку , прочистил дырочки слива,папробывал лить воду она отлично уходит и выходит где то за передним брызговиком, то есть всё работает, но вода то в салоне откуда? #
Ну я и писал, что заводской люк имеет свой слив. Он прпоходит в передних стойках кузова. Маловерпоятно, что в сливе есть дыра и вода идет в салон.
Sem
Sem
15.10.11  |
15.10.11 |
Вчера снимал жабо там было столько грязи, я думаю может из за этого лилось всё через салонный фильтр ,воде некуда было диватся всё было забито
NikolAs
15.10.11  |
15.10.11 |
to a32821: Запотевание стекл авто - факт присутствия влаги и тепла в салоне.Если есть кондиционер ,то в данном случае вопрос запотевания решается одновременным включением печки и кондиционера (получаем сухой воздух в циркуляции ).Режим ретикуляции в данном случае - "на лобовое стекло" . Но надо учесть ,что при всем при этом салонный фильтр(если имеется таковой в комплектации) и сам тракт прохождения воздуха должен быть чистым. Зимой и осенью с наступлением холодов советую минимизировать наличие влаги в салоне ( снег не убранный с ковриков ,вода ....).Все это способствунет усилению запотевания (образованию "парилки" в салоне!))) ). И еще , поскольку при движении по мокрому дорожному покрытию вода забрызгивается на горячий двигатель ,то под капотом образуется теплый и влажный воздух (влажный теплый воздушный мешок).Так вот ,если в воздухозаборник для подачи воздуха в салон снаружи из-под капота в решетку ( в тракт воздухозабора) будет поступать этот поток воздуха ,к примеру, из-за плохого уплотнения (резинового уплотнителя ) капота со стороны лобового стекла ,то это будет способствовать еще большему запотеванию.....Проверяйте ,устраняйте!)
Удачи!)
15.10.11  |
15.10.11 |
a32821: Вчера снимал жабо там было столько грязи, я думаю может из за этого лилось всё через салонный фильтр ,воде некуда было диватся всё было забито #
Да, вполне возможно.
Sem
Sem
17.10.11  |
17.10.11 |
to Messir: Проверял вчера лил воду из ковшика на лобовое ,вроди всё гуд, а там буй его знает, воду из салона очень трудно извлечь,что только не делал и тряпки и газеты подкладывал , безпонту всё одно губку мокрая
17.10.11  |
17.10.11 |
to a32821: Газеты, кстати, очень хороший материал. Несколько приемов - и воды нет. А вот влага держится еще очень долго. Тут только высушивать.
m29a
10.12.11  |
10.12.11 |
Печка потекла.
10.12.11  |
10.12.11 |
m29a: Печка потекла. #
Если учесть это
Sem: вытереть это практически не возможно #
То, да. Точно печка.
Но есть еще и это:
Sem: антифриз на месте, #
