Медленно набирает скорость, дергается при разгоне Daewoo Leganza
m29a
Део Леганза 1999 гв. 2.0 АККП. ГБО.
Холостые обороты держит стабильно, при нажатии на газ не троит, обороты поднимаются плавно (на паркинге).
При разгоне машина начинает дергаться, как буд-то топливо заканчивается и черпает воздух. скорость ели набирает.
Буквально вчера начались такие провалы только при разком наборе скорости, сегодня уже сразу начинает ели шевелится.
Недавно была проблема с коробкой (становилась в аварийный режим) и датчиком дроссельной заслонки , решили проблему полной очисткой инжектора. Коробка работает без аварийного режима.
Такие симптомы как на газу, так и на бензине.
Есть ещё проблема в трипоеде (внутренний шруз) хрустит иногда, но вроде дело в нем не может быть?
Подскажи в чем может быть проблема, может кто сталкивался?
29.09.11  |
29.09.11 |
to m29a: Проверяйте систему зажигания - свечи, вв провода, катушку.
Возможно, проблема с катализатором или датчиком кислорода.
m29a
29.09.11  |
29.09.11 |
Messir, как ты думаешь, это не АКПП и не трипоид? комп. диагностика даст ответ? или может не выявить причину?
29.09.11  |
29.09.11 |
to m29a: Ошибки какие-нибудь выдает? Чек горит? Поддерживаю Мессира. Сделайте диагностику.
29.09.11  |
29.09.11 |
m29a: Messir, как ты думаешь, это не АКПП и не трипоид? комп. диагностика даст ответ? или может не выявить причину? #
Уверен, что это не трипоид.
А вот насчет АКПП - это надо слушать. Если слышны перебои в работе двигателя, то это не АКПП.
Начните с приборов зажигания.
m29a
30.09.11  |
30.09.11 |
Проблема решена!
Сегодня до автосервиса не доехал, не заводится, подхватывает и сразу глохнет.
затянули за шкворки.
Комп. диагностика ошибок не показала, компрессия - везде 11, провода вв проверили, свечи почистили, давление топливо 3.1 бар., уже хотели грешить на мозги, но выкрутели свечи, а они опять в гари, приложил руку к глушителю, выхлоп очень слабый!!
Выкрутил верхний лямбдик, и машина ожила!!)
Так понял что всё дело в катализаторе.
Завтра прорублю в нем отверстие и поставлю обратно. Должно помочь.
m29a
30.09.11  |
30.09.11 |
Вопрос к теме, можно ли совсем вырезать катализатор? можно ездить без него, как это повлияет на расход топливо. У меня 2 лябдо-зонда, нужно ли доставать второй и ставить обманку?
И ещё вопрос, стоит ли лезть снимать второй катализатор? которых после первого бачка или достаточно вырезать только тот который между двумя лябдо-зондами?
01.10.11  |
01.10.11 |
to m29a: Доброго времени суток. Будете дымить как паравоз, увеличится выброс CO. Нужно ставить обманку, безусловно. По поводу второго катализатора, сомневаюсь, что с ним нужно что-то делать, а вот обманку на второй кислородный датчик ставить надо.
m29a
06.10.11  |
06.10.11 |
какюсь без обманок, всё ок
06.10.11  |
06.10.11 |
to m29a: без катализатора расход топлива несильно измениться. Точнее, Вы этого изменения не почувствуете. И, если после удаления катализатора и при наличи второй лямбды чек не горит, то Вам крупно повезло!
10.10.11  |
10.10.11 |
Messir: И, если после удаления катализатора и при наличи второй лямбды чек не горит, то Вам крупно повезло! #
Поддерживаю.
Обычно делают сразу же прошивку ЭБУ.
m29a
11.12.11  |
11.12.11 |
mATr1xX: Messir: И, если после удаления катализатора и при наличи второй лямбды чек не горит, то Вам крупно повезло! # #
помойму у меня чек вообще некогда не горит, я егонекогда не видел, сколько бы паломок не было и сколько бы датчиков не выходило из строя(
как проверить работает ли эта лампочка? где она должна гореть и как выглядит? как убедится что она работает?
ALEKS KLAVA 22
11.12.11  |
11.12.11 |
Чек горит в центре приборки внизу.Загорается при нерабочем двигле и гаснет после запуска через2-3сек,это есле всё в порядке.
11.12.11  |
11.12.11 |
m29a: как проверить работает ли эта лампочка? #
При включении зажигания должна гореть.
to ALEKS KLAVA 22: Поддерживаю.
