Периодически дымит, огромный расход топлива Daewoo Leganza
diyor1983
здравствуйте уменя леганза 2.2 амер.авт.ездил всё было нормально а теперь машина начала дыметь переодически и совместно начала жрать топливо около 40л за 100км а также масло кудато уходит машина тянет отлично спецыально посктил 3 сервиса и все поразному ставят диагноз подскажите пожалуста что это может быть спосибо заранее.....
08.09.11  |
08.09.11 |
to diyor1983: Здравствуйте.
40 л на 100 км - это невероятно! Какого года авто, какой пробег? Когда менялись свечи, вв провода? В каком состоянии свечи сейчас?
Какие диагнозы были на сервисе?
diyor1983
08.09.11  |
08.09.11 |
привет машина 1999 года пробег 143000 менял свечи ипровода 141000 всеголиш 2000 проехал на сервисе сказали что свечи нормальные что зделать может поменять занаво?
09.09.11  |
09.09.11 |
to diyor1983: Лямбда, дохлый катализатор, несгорание топлива.
09.09.11  |
09.09.11 |
diyor1983: привет машина 1999 года пробег 143000 менял свечи ипровода 141000 всеголиш 2000 проехал на сервисе сказали что свечи нормальные что зделать может поменять занаво? #
До замены свечей и проводов так же было?
diyor1983
10.09.11  |
10.09.11 |
to Messir: привет я купил его хозяин машины сказал что менял недавно а какие свечи поставить нескажете спосибо...
19.09.11  |
19.09.11 |
diyor1983: to Messir: привет я купил его хозяин машины сказал что менял недавно а какие свечи поставить нескажете спосибо... #
При покупке авто меняется сразу все расходники свечи/ремень грм/ролики/масло фильтры и т.д. Свечи для вашего авто можно поставить Chempion или же фирмы NGK. Свеча зажигания NGK BKR5EK CITROEN Xantia, Xsara, DAEWOO Lacetti, Leganza, Nubira, Rezzo, Kadett NGK BKR5EK(7956)
diyor1983
19.09.11  |
19.09.11 |
спосибо попробую поменять\
19.09.11  |
19.09.11 |
to diyor1983: Рады помочь. Как поменяйте отпишитесь.
diyor1983
19.09.11  |
19.09.11 |
извените если в католизаторе дырка то может повлеят на расход топлива или дыра на глушытеле спосибо......
19.09.11  |
19.09.11 |
diyor1983: извените если в католизаторе дырка то может повлеят на расход топлива или дыра на глушытеле спосибо...... #
нет, не как не повлияет на расход.
zoomkar
21.09.11  |
21.09.11 |
у меня начала дымить , пошел к мастеру - сказали сальники клапанов менять, а потом давай и ГРМ раз уж разбираем, а потом -давай и кольца-вкладыши со своими прокладками, - открыли а вкладыши в печальном состоянии , мастер сказал в любой момент могли провернуться и мотор бы застучал ((((
поменяли всё это 10т.р. -работа 10т.р запчасти 3т масло,фильтр,тасол =23т.р - вот сколько стоил мой дым из трубы!! (aaa ещё у меня признаком было то что масло чуть подтекать стало из -под хомута шланга который идёт в воздушный фильтр, и как пилюлей машине давал маслом подванивать начинало в салоне, вспомнил )
21.09.11  |
21.09.11 |
to zoomkar: Спасибо за отзыв. Хороший такое ТО сделали =)
zoomkar
21.09.11  |
21.09.11 |
to mATr1xX: да не хилый! (((( а щас предстоит стойки менять передние, а из -за того что прошлый раз не поменял всё, по-моему, разбило мало по малу что менял- сайлен блоки, резинки-мезинки всякие, такая зараза или всё разом чинить или не лезть туда уже ((((( что из-за плохих стоек летит прежде всего можете перечислить? спасибо!
