Какого цвета провод? Daewoo Leganza
fantomworld
Подскажите плиз какого цвета провод идет от датчика уровня топлива в баке? Позавчера приобрел мультитроникс RI-500 Все показывает изумительно очень нравиться но остаток бензина показывает неправильно ... не хочется вскрывать сиденье может кто знает к ЭБУ он подходит какого цвета? заранее спасибо!!!
jenia
30.12.13  |
30.12.13 |
К эбу он не подходит...
Только на доску приборов.
voltik
30.12.13  |
30.12.13 |
to fantomworld:
На Леганзе американке датчик уровня топлива подходит к ЭБУ, цвет посмотрю вечером, книга дома.
karel1973
30.12.13  |
30.12.13 |
Искомый провод помечен:
voltik
30.12.13  |
30.12.13 |
to fantomworld:
Синий провод, на схеме DK BLU
karel1973
30.12.13  |
30.12.13 |
Да, синий от датчика к блоку:
jenia
30.12.13  |
30.12.13 |
voltik: to fantomworld:
На Леганзе американке датчик уровня топлива подходит к ЭБУ, цвет посмотрю вечером, книга дома. #
Это Вы меня озадачили....
А зачем он процу?
Олег
02.01.14  |
02.01.14 |
Кстати вскрывать сиденье это сказано как то офигенно. Там дернуть чуток оно само выйдет. Я салон чистил так оно само отскочило.
Олег
02.01.14  |
02.01.14 |
Кстати у меня тоже датчик глючит. С большой постоянной времени показания плавают то в большую то в меньшую сторону. Может кто подскажет в чём может быть дело?
Abrams
02.01.14  |
02.01.14 |
Датчик может и не глючит. Мне кажется, на легах стоит не простой указатель уровня топлива, а нечто вроде бортового компьютера, только без экранчика. И провод идет на ЭБУ не просто так. У меня бывает так, что едишь по городу, лампочка загорается, но как на трассу выскочишь и врубишь пятую, то она гаснет на какое-то время, но потом опять загорается. Думаю, на приборку выводится не просто уровень топлива, а расчетный остаток, который зависит от текущего расхода.
Олег
02.01.14  |
02.01.14 |
to Abrams: ну это вы загнули. Там 2 системы индикации независимые. Одна аналоговая на датчике уровня топлива. На насосе стоит потенциометр, данные с которого и выводятся на стрелку.
Вторая релейная на лампочку. Она показывает о осушении насоса и недостаточном его охлаждении.
У вас глючит вторая :) копайте её.
А о системе с бортовым компьютером простите не согласится. Ну идет провод на ЭБУ, это конечно хорошо но не думаю что эта цепь главная.
Abrams
02.01.14  |
02.01.14 |
to Gagarin77: Может я и загнул, но связь между показаниями прибора на панели и текущим расходом топлива прослеживается четко, особенно в тот момент когда лампочка должна загораться.
voltik
02.01.14  |
02.01.14 |
to Gagarin77:
На Леганзе американке установлена система EVAP (Evaporative Emission Control - контроль выбросов паров топлива, на ЭБУ приходят сигналы от датчика уровня топлива, от датчика паров (который находится на топливном насосе), от этих сигналов происходит управление клапаном продувки Адсорбера.
На указатель уровня топлива сигнал приходит от ЭБУ.
