Вопрос о системе TCS Daewoo Leganza
tabasrosto
Привет всем.  Купил недавно Кондор 2.0 литра механику.   Так вот у меня есть система  TCS.   Если я правильно понимаю это одна из систем антибукс.   У меня был такой на Шевроле Эпика (автоматной) и он совсем не давал буксовать - в снегу например.   Загоралась лампа TCS на панели и раздавались щелчки. И система эта была отключаемой.  Схема работы в TCS в Кондоре мне не понятна.   То он работает и лампа на панели горит при пробуксовке, то не работает можно буксовать вовсю и лампа не горит совсем.   И еще он отключается?
Daymon_Mc
13.12.13  |
13.12.13 |
to tabasrosto: я тоже, честно сказать, не понял, как он работает. Вроде иногда помигивает зимой при буксовке.
tabasrosto
13.12.13  |
13.12.13 |
Узнать бы алгоритм его работы. Может он у нас сломан? Или так и должно быть? Возможно он срабатывает только когда разное покрытие под колесами? Еще я заметил что он работает только сходу. Т.е. едешь по гололеду 20км/ч и резко пытаешься ускорить и он вроде срабатывает. А с места нет.
Daymon_Mc
13.12.13  |
13.12.13 |
to tabasrosto: у меня с места тоже срабатывает, если на газ надавить по сильнее.
voltik
13.12.13  |
13.12.13 |
to Daymon_Mc:
to tabasrosto:
В интернете много написано про TCS.
tabasrosto
13.12.13  |
13.12.13 |
написано. и у меня была такая система в прошлой машине. Но там она работала по другому. Писал ведь выше.
voltik
13.12.13  |
13.12.13 |
to tabasrosto: В Леганзе система TCS не отключается, а так алгоритм работы такой же как и на других авто.
zeret
30.01.14  |
30.01.14 |
просто тормозит стандартной тормозной системой буксующее колесо, и дифференциал начинает крутить другое колесо, которое стоит на более "хорошей" дороге! как то так!
wolf_cub
30.01.14  |
30.01.14 |
три года назад у меня была по зиме ситуация, что одно колесо "подвисло" и , естественно крутилось только оно, лампочка TCS тогда мигала , но второе колесо (имеющее плотное сцепление с дорогой, да ж не дергалось...
тогда не выбрался,пока не подложил доски под подвисшее колесо.
Я вот думаю, может просто сигнализатор буксовки..
almetcity116
23.04.14  |
23.04.14 |
а где находиться датчик TCS и есть ли он вообще? у меня сегодня пару раз моргнула лампа TCS.
