Пропал плюс на модуле зажигания Daewoo Leganza
0951252870
Пропал плюс на модуль зажигания леганза, не работает форсунки, бензонасос
0951252870
09.10.20  |
09.10.20 |
Напишите от чего оттплкиватся
Daewoo Leganza
DiBuz
09.10.20  |
09.10.20 |
На впускном коллекторе сзади относительно тонкий провод массы. Там 3 провода всего, нужно пошевелить все, но тонкий скорей всего отгнил и из-за него не срабатывают релюхи, а уже из-за них нет работает МЗ ... Я так думаю
0951252870
09.10.20  |
09.10.20 |
Спасибо завтра попробую, и от етой массы не работает все? Газ бензин и остальное
Daewoo Leganza
DiBuz
09.10.20  |
09.10.20 |
Да, из-за этой массы пропадает искра и поэтому пофигу на каком ты топливе.
0951252870
09.10.20  |
09.10.20 |
Спасибо
Daewoo Leganza
DiBuz
09.10.20  |
09.10.20 |
Но ты ж понимаешь - это один из возможных вариантов ;) Но на практике довольно частый.
0951252870
09.10.20  |
09.10.20 |
Ети проводки массы на самом выпускном коллекторе?
Daewoo Leganza
DiBuz
09.10.20  |
09.10.20 |
to 0951252870: нда ... внимательность тебе бы не помешала ... Впускной коллектор, а не выпускной! Это между двигателем и моторным щитом внизу. Место не самое доступное. Снизу доступ лучше, но дотянуться можно и так. Конечно не в чистой футболке и светлых джинсах :)
Daewoo Leganza
DiBuz
09.10.20  |
09.10.20 |
Это фотка двигателя сзади. Кружочком отметил, где эти проводки крепятся.
0951252870
10.10.20  |
10.10.20 |
Нету у меня таких проводов вообще
0951252870
10.10.20  |
10.10.20 |
Извиняюсь, нашёл ето провод машина завелась. Спасибо Вам.
0951252870
10.10.20  |
10.10.20 |
Теперь загорелась лампа давления масла, датчик хороший, масло насос работает, отсоединяю фишку от датчика лампа всеравно горит
Daewoo Leganza
DiBuz
12.10.20  |
12.10.20 |
Маслодатчик выдает "минус", т.е. когда давление малое он замыкает на корпус. Ежели ты отсоединяешь провод, а лампа горит, значит ты провод от маслодатчика где-то на корпус закоротил. Смотри по проводу.
0951252870
15.10.20  |
15.10.20 |
Спасибо, а с ланос генератор подходит на леганза европейску?
Daewoo Leganza
DiBuz
16.10.20  |
16.10.20 |
to 0951252870: Надо смотреть по креплениям, мощности и шкиву. Но думаю скорей всего, что нет, т.к. на Леганзах генераторы в основном 95А, а на Ланосах послабее будут. Наверное можно 85А, но меньше опускаться не стОит - может не хватить в ответственный момент.
0951252870
16.10.20  |
16.10.20 |
Спасибо, заказал с розборки
0951252870
16.10.20  |
16.10.20 |
А почему нет обдува на лобовуха и ноги? Климат стоит.извените за много вопросов недавно купил токо
Daewoo Leganza
DiBuz
16.10.20  |
16.10.20 |
По климату не подскажу - у меня ручки. Но вообще этими вопросами должны сервоприводы заведовать. Ищи поиском, такие вопросы уже были.
0951252870
16.10.20  |
16.10.20 |
Как искать?
Daewoo Leganza
DiBuz
18.10.20  |
18.10.20 |
Гугл знает, Гугл знает
Все что угодно ;)
