Электрика Daewoo Leganza
87079150973
Салам алейкум.у меня леганза 1996 год 2 литра КПП мех.проблема в том что при включении дворников падает тахометр и датчик температуры и датчик топлива зашкаливают.заранее благодарен.
geban
22.03.20  |
22.03.20 |
масса плохая где-то , смотри по схеме где завязано на одну точку все что перечислил
aJIeko
01.09.20  |
01.09.20 |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,можно ли +(плюсовой)провод от выключателя аварийной сигнализации кинуть на + противотуманных фар?Включение противотуманок происходит через выключатель.Просто на плюсовом проводе аварийки уже есть врезка,провод бездействует.А\м ваз 2106.Спасибо!
Daewoo Leganza
DiBuz
02.09.20  |
02.09.20 |
to aJIeko: Выключатель аварийки может не выдержать тока, который потребляют ПТФ. Также провода могут быть не рассчитаны на такое потребление. Из-за этого может испортиться кнопка или изоляция провода, оплавиться и все это может вызвать пожар.
Можно реализовать через реле, протянув к нему нормальный провод подходящего сечения, который прикрепить обязательно через предохранитель к плюсовой клемме аккумулятора, а в качестве управляющего провода реле использовать провод от твоей кнопки.
Ivan19899
28.09.20  |
28.09.20 |
Проблема скорее всего была в разветвителе проводов, там смотрел? Это у них болезнь, там нужна перепаять пару контактов, которые рядом с колодкой на 4 вольта и всё будет пучком. год назад с этой ерундой мучался, в итоге нашёл видео на ютубе, где подробно рассказывается что и как делать , сам справился с ремонтом короче. Если что могу ссылку скинуть на видяшку.
380969804479
23.05.21  |
23.05.21 |
Всем здравствуйте подскажите какие лучше купить свечи на леганзу газ бензин заранее спасибо
