Индикатор уровня топлива Daewoo Leganza
Normartin
Залил бензина больше половины бака. После выключения зажигания, на LOCK, стрелка указателя не падает вниз, но когда доливаю, то стрелка поднимается. На машине ещё установлено ГБО.
Авто купил б/у и по-этому не в курсах вливали ли там полный бак или половину...
Что в этом случае делать? Поездить на бензине или доставать и менять датчик?
Abrams
22.03.18  |
22.03.18 |
Ему уже ничего не поможет, там стерлись токопроводящие дорожки, поэтому он то показывает, то не показывает. Датчик отдельно не просто.
22.03.18  |
22.03.18 |
Normartin: После выключения зажигания, на LOCK, стрелка указателя не падает вниз, #
В вашем случае, причина скорее всего в самом указателе на приборке.
Goodest81
22.03.18  |
22.03.18 |
У меня тоже не падает после выключения, постоянно стоит. Я так понимаю, она стоять и должна, а показания меняет после включения зажигания. Т.е. стоит у меня на минимуме, залил 30 литров, завел и пошла вверх.
Abrams
23.03.18  |
23.03.18 |
Нет, должна падать. Она же не механически связана с поплавком в баке.
23.03.18  |
23.03.18 |
to Abrams:
Всё гораздо проще. Чтобы стрелка не болталась, её оси смазываются специальной демпфирующей смазкой.
Но любая смазка со временем засыхает и появляются подобные проблемы.
Бывает стрелка банально цепляет за шкалу, но уже припев из другой песни.
