Где находится массовый провод который соединяет двигатель с минусом аккум Daewoo Leganza
Даньденьсань
Постоянно горит катушка зажигания ,,посоветовали проверить массовый провод.
Подскажите ,где находится массовый провод который соединяет двигатель  с минусом аккум
23.07.17  |
23.07.17 |
to Даньденьсань:
Движок по минусу соединяется с корпусом машины. Сюда же приворачивается и минусовой провод с аккумулятора.
Но вряд ли катушка горит из-за этого минуса.
Даньденьсань
24.07.17  |
24.07.17 |
Движок висит на подушках, и если провод окислился, то все может быть.
25.07.17  |
25.07.17 |
Даньденьсань: Движок висит на подушках, и если провод окислился, то все может быть.
Следить за надёжностью контактов этой "перемычки", нужно обязательно. Это точно.
Daewoo Leganza
DiBuz
25.07.17  |
25.07.17 |
К дрыгателю лично у меня крепятся 3 провода массы - недавно раскручивал гайки, зачищал наждачкой и прикручивал на месте - это все добро сзади двигателя под генератором. Удобный доступ с ямы, если нет дополнительной защиты двигла - там слева от маслофильтра, все как на ладони.
Но начитавшись историй из Инета, могу сказать одно - надо делать и проверять, делать и проверять ... Читал как парень несколько раз стартер вымучивал свой, а оказалось что окислился контакт между 2-мя половинками корпуса и на прикрученном к двигателю стартере тупо не было массы ... Но это так, для общего развития ;) Просто обращай внимание.
А по опыту частенько бывает и такое, что окисел появляется между проводом и обжимающей его клеммой, и тут уже как не прыгай вокруг такого провода, но лучше и надежнее обжать или купить новый, чем играться со старым.
25.07.17  |
25.07.17 |
DiBuz: а оказалось что окислился контакт между 2-мя половинками корпуса и на прикрученном к двигателю стартере тупо не было массы .
Больше похоже на выдумку. В реальности, вряд ли такое возможно.
Все "половинки" стартера стянуты через крышку (основной его минус) двумя длинными болтами и такого чтобы они сами отвернулись после заводской сборки ни разу не встречал за сорок лет практики.
Другое дело, если уже при ремонте, стартер был собран кривыми руками.
ЮрийЮ
25.07.17  |
25.07.17 |
Авто(дед): Больше похоже на выдумку. .... #
я на маслонасосе так массу после переборки искал.
все на месте - а лампа масла не горит.
может такое быть.
26.07.17  |
26.07.17 |
to ЮрийЮ:
"По суматохе", можно напридумывать себе загадок, уйму.
Считаю, больше стоит верить законам физики, своей голове и рукам, что растут откуда надо.
Daewoo Leganza
DiBuz
18.08.17  |
18.08.17 |
Авто(дед): Больше похоже на выдумку. В реальности, вряд ли такое возможно.
Другое дело, если уже при ремонте, стартер был собран кривыми руками. #
Это не моя история - читал где-то на Драйве кажись. Но парень рассказывал искренне.
Дело не в том, чтобы я с пеной у рта доказал , что такое МОЖЕТ быть, а в том, что потери контакта надо искать и они могут быть в самых неожиданных местах.
Я вот сейчас тоже задумываюсь над тем чтобы обновить силовые провода ,т.к. постепенно со временем медь окисляется и под обжатыми наконечниками клемм пятно контакта становится все хуже и хуже. Тоже походит на фантастику, и тем не менее.
18.08.17  |
18.08.17 |
DiBuz: Я вот сейчас тоже задумываюсь над тем чтобы обновить силовые провода ,т.к. постепенно со временем медь окисляется и под обжатыми наконечниками клемм пятно контакта становится все хуже и хуже. Тоже походит на фантастику, и тем не менее.
Одобрям...с. Вот только здесь уже точно никакой фантастики, "тупая" электрохимия, плюс в "помощь" реагенты с дороги.
DiBuz: Дело в том, что потери контакта надо искать и они могут быть в самых неожиданных местах. #
Это абсолютно верно, но часто места эти "ожидаемые" - сэкономили на качестве металла, плохо , (опрессовали) привернули не смазали защитной смазкой.
ЮрийЮ
18.08.17  |
18.08.17 |
DiBuz: ... постепенно со временем медь окисляется и под обжатыми наконечниками клемм пятно контакта становится все хуже и хуже. Тоже походит на фантастику, и тем не менее. #
есть такая услуга у стартеро - генераторщиков, как пропайка клемм.
берут недорого.
прогревают горелкой.
заливают оловом место обжимки.
Daewoo Leganza
DiBuz
22.08.17  |
22.08.17 |
ЮрийЮ: есть такая услуга у стартеро - генераторщиков, как пропайка клемм.
берут недорого.
заливают оловом место обжимки. #
Медь окисляется черной пленкой, которую можно только механически сошкрябать, и то не везде. Олово конечно немного улучшит контакт, но в сравнении с новыми проводами, или хотя-бы зачисткой и переобжатием старых проводов, эффективность прогревания с последующим заливанием оловом, процентов эдак 20, не более.
22.08.17  |
22.08.17 |
DiBuz: эффективность прогревания с последующим заливанием оловом, процентов эдак 20, не более. #
Процентов на 80.(кто больше?) Только для этих целей применяется припой, а не чистое олово.
ЮрийЮ
22.08.17  |
22.08.17 |
DiBuz: Медь окисляется черной пленкой, которую можно только механически сошкрябать, и то не везде. Олово конечно немного улучшит контакт, но в сравнении с новыми проводами, или хотя-бы зачисткой и переобжатием старых проводов, эффективность прогревания с последующим заливанием оловом, процентов эдак 20, не более. #
да ну нафик
кислота с флюсами творит чудеса
и зачищает до металла
22.08.17  |
22.08.17 |
Сначала чёрной плёнкой, затем эта окись преобразуется в зелёную патину и больше, практически, не окисляется. (пример медные купола соборов)
Daewoo Leganza
DiBuz
22.08.17  |
22.08.17 |
ЮрийЮ: да ну нафик
и зачищает до металла #
Кислоту надо крепенькую, потому что лимонная,например, этот окисел не возьмет ... А взять соляную или азотную, так ее потом обязательно надо вымывать как следует, бо медь пожрет.
Я сперва выясню, сколько обойдется купить эти провода новые и грамотно обжать правильными клеммами - может и не стоит заморачиваться с зачистками и проч? ;)
ЮрийЮ
22.08.17  |
22.08.17 |
DiBuz: Кислоту надо крепенькую, потому что лимонная,например, этот окисел не возьмет ... А взять соляную или азотную, так ее потом обязательно надо вымывать как следует, бо медь пожрет.
Я сперва выясню, сколько обойдется купить эти провода новые и грамотно обжать правильными клеммами - может и не стоит заморачиваться с зачистками и проч? ;) #
все уже придумано до вас.
есть паяльная кислота,
и специально обученные люди, которые это делают.
Там нужно правильно греть.
На коленке - не получится.
