Указатель уровня топлива врёт. Daewoo Leganza
ALEKS KLAVA 22
Всем привет.
Давно не писал,был в командировке. И вот, что вылезло: В баке 30литров,а стрелка медленно гуляет с полбака на ноль и обратно, но мин. остаток не загорается когда стрелка доходит до нуля, постоит на нуле и пошла в верх на полбака.
13.05.11  |
13.05.11 |
to ALEKS KLAVA 22: тут 2 варианта либо с датчиком топлива или же приборка. Но я склоняюсь к датчику топлива, все проблема кроется в нем.
13.05.11  |
13.05.11 |
to ALEKS KLAVA 22: Здравствуйте.
Т.е., если я правильно понял, Вы стоите на месте, никуда не едете, а стрелка гуляет?
Только указатель топлива себя так ведет? Проверьте на всякий случай напряжение бортовой сети.
aleks klava22
13.05.11  |
13.05.11 |
Это происходит как при движении так и при отстое в пробке,при нагреве всей машины и соответственно топлива когда его плотность уменьшается.А на каком принципе работает топливомер?Конденсаторный или поплавковый?Спасибо,что откликнулись.
13.05.11  |
13.05.11 |
to aleks klava22: поплавковая система там.
anderson
16.05.11  |
16.05.11 |
привет. я с этой проблемой уже длого мучаюсью после того как поменял этот поплавок. начал он врать по обьему с самого начала. да и лампочка перестала гореть. что деелать просто уже не знаю как его подогнать под уровень тоже???? да и все мастера разводят руками говорят вози с собой канистрочку с бензином. ???
16.05.11  |
16.05.11 |
to anderson: брали оригинальный или же аналоги ?
scotch
06.02.16  |
06.02.16 |
Парни, привет!
Авторам может быть уже не надо - через5лет ;) но было у меня.
Сначала показания уровня не соотв етствовали правде - подливал бензин понемногу чтоб не сесть "ежом" на голую .опу :)
Закончилось тем, что на заправке в полный бак хотел залить бензин - а некуда (примерно через 3 месяца по 25-40 км\день).
Лечение:
- покупка другого (дешево, б\у, сгоревшйи бензонасос) узла насос + датчики
- покупка нового уплотнительного резинового кольца (старое после замены блока бензгонасоса стало пропускать в салон
парЫ бензина)
- замена дачтиков между блоками (они как бочёнок сверху металличская "пятка", потом пластиковый цилиндр внутри с бензонасосом + ДВА дадчика снаружи - один показывает уровень бензина, ВТОРОЙ зажигает сигнальную лампу (у меня, двигатель 2.0 SOHC)/
Разместил датчики как можно ВЫШЕ от дна бензобака.
В результате:
от верхней метрвой точки до уровня 100% проходит 50-70км
от 100 до 75% - пробег 250 км
от 75 до 50% - пробег 150 км
от 50 до 25% пробег 50 км
при 25% до загорания лампы (и теряющего обороты двигателя на поворотах) - 20км
Расход 11+л\100км.
итого - максимальный выход 480 км с одной городской заправки (55л). Больше сжечь не удавалось - машина не едет, может заглохнуть ))
при этом 20% уровень топлива, лампа только начинает загораться.
При прошлой паре в настройке лампа вообще не успевала загореться )
ЮрийЮ
08.02.16  |
08.02.16 |
у меня также.
только зачем ездить до пустого бака?
лучше не надо.
я всегда доливаю от половины до полного
Вовчик86
10.03.17  |
10.03.17 |
Здравствуйте
не показывает уровень топлива, залил я к примеру пол бака, стрелка показала и тут же падает на ноль также когда остаётся литров 5-10 поднимается на красное деление, сейчас заметил что она то поднимается на кр. деление то упадёт. Лампочка не горит да и не разу не видел
Goodest81
16.03.17  |
16.03.17 |
Добрый день. Достать насос. Протереть контакты, по которым бегает направляющая от поплавка, можно слегка прижать направляющую (согнуть), дабы сильнее прижималась к контактам, только без фанатизма.
