Не горит лампа Chek после замены блока двигателя Daewoo Leganza
Axl Abe
Заменил блок после кулака дружбы. Машина заехала в гараж сама. После того, как все подключил, соединил, поставил АКБ.
Помолясь повернул ключ зажигания....
0. нет не так 0. Двигатель крутит, но нет питания на бензонасос, нет искры. Потом заметил что не горит лампочка Chek на панели. Проверил все предохранители, все в норме.
Уже и не знаю что делать, проверять подкапотную косу? подскажите где на леге стоят мозги?
хэлп, 3 дня танцую вокруг машины!!!
__________________________
Двигатель 2.0 DOHC, лямбды нет, машина Кондор Донинвест
Daymon_Mc
29.08.13  |
29.08.13 |
to Алекс Донинвест: массу под впускным коллектором (где то под ним снизу движка) не забыли прикрутить? Она должна хорошо быть прикручена.
Вот здесь можно посмотреть, где находится: https://www.drive2.ru/cars/daewoo/leganza/leganza/daymon-mc/journal/223382/
У меня был именно такой же случай, не заводилась машина и чек не горел при включении зажигания.
Daymon_Mc
29.08.13  |
29.08.13 |
А мозги, если что, находятся справа под торпедой у ног переднего пассажира под пластиковой накладкой.
Axl Abe
29.08.13  |
29.08.13 |
проверил все массы, все норм, не горит лампа Чек Энджин.
начал вскрывать косу....
подробности позднее.
Кста, если кому-то надо я перевел Расположение компонентов для наших двигателей. Кому надо перевод по колодкам на жгутах пишите здесь.
Daymon_Mc
29.08.13  |
29.08.13 |
Алекс Донинвест: Кста, если кому-то надо я перевел Расположение компонентов для наших двигателей. Кому надо перевод по колодкам на жгутах пишите здесь. #
Интересная схемка, спасибо.
Axl Abe
07.09.13  |
07.09.13 |
двигатель завелся, дело было действительно в массе. осталось решить дело с лампочкой Чек.
Поворачиваю ключ, горят все лампочки кроме Чек, двигатель подтраивает при работе (((
Daymon_Mc
07.09.13  |
07.09.13 |
to Алекс Донинвест: А может просто сама лампочка перегорела в приборке? Без "мозгов" движок бы не завелся.
А если завелся, то и лампочка должна была гореть по идее.
Axl Abe
19.09.13  |
19.09.13 |
продолжение в другой теме
