Блок управление климат конролем Daewoo Leganza
sl13
Всем привет. Прошу помощи. Сам уже запутался.
2.0 ручка, 1997 KLAV
Пред история: Еду еду, потухла индикация на блоке, кондей и вентиляторы стали. Через 2-3 минуты блок включился. Проработав еще минут 30, выключился на 10 минут. Так было два дня. Интервалы разные. На утро вышел - блок не включился и по сей день.
Грешил на сам блок, уже почти купил ... приехал друг, махнули блоками. Мой блок в его машине испарвно включился, управлял шторками - включил кандей - работает. Его блок в моей машине работать отказался. Также - тупо вся индикация не высвечиваеться и все. При включение габаоритов, включаеться подсветка кнопок управления - думаю она реализована отдельно от всей схемы.
Что было придпринято:
Согласно мануалу, на малой фишке блока - А1 контакт "-", А14 - постоянный +12 с АКБ (тут я видмо чето путаю). При повороте ключа, на снятой фишке на контакте А5 +12. При надетой фишке на блок, на А5 - +3.6 вольта.
Думаю этих трех контактов более чем достаточно чтобы завести блок "на руках". Беру питание с прикуривателя. А1 -, А14 + .... показывает +12, одеваю третью фишку на А5 контакт - падает до +3.6 вольта.
Поидее для того чтобы блок управления включился, думаю не надо боьлше ничего. Или я неправ порпавьте ?
Мне кажеться что блко может не найти термодатчиков, приводом и кучи кучи всего для управления - но блок должен заработать и индикация загореться. Или я неправ поправьте ?
sl13
18.07.13  |
18.07.13 |
Как всегда все банально просто.
Срез фишки ничего не внес. Бонально все провода там замыкаються. Ораньжевые отвечают за постоянный + с АКБ (папять часов, магнитолы и т.д) - а коричневый с полоской - внутренние габариты. В общем фишку срезал зря.
Однако, под магнитоллой, за блоком управления климата, есть фишка. С толстым (4мм наружный) желтым и черным проводом. Судя по тому куда уходит провод - подвод питания для двигла печки. Короче - на нем нет. Замер напряжения на этих клемах - 2.6 вольта. Накидываю провод с черного на массу - блок климата ожил, - нет массы. Сейчас полезу смотреть куда уходит этот черный провод. Самое печальное, думаю он гденибудь прикручен под тарпедой, пол торпеды снимать неохото ....
voltik
18.07.13  |
18.07.13 |
Болт с земляными проводами находится под консолью со стороны водителя, под торпедой ничего нет.
nos987
09.08.13  |
09.08.13 |
to sl13: смотри внимательней...там ещё одна фишка...точно такая же...скорее всего именно она замкнула...срежешь или почистишь и всё!...у меня именно так и было
nos987
09.08.13  |
09.08.13 |
