указатель топлива Daewoo Leganza
Pasha992
здраствуйте форумчане, возникла такая проблема , стрелка уровня топлива резко падает в низ , включаются вентиляторы , и загорается чек , про это написано много - но толку мало, подскажите с чего начинать искать? заранее благодарен
voltik
16.05.13  |
16.05.13 |
to Pasha992:
Какая Леганза?
Начинать надо с датчика уровня топлива.
16.05.13  |
16.05.13 |
to Pasha992: здравствуйте.
Как раз вот здесь и обсуждается подобный вопрос.
voltik: Начинать надо с датчика уровня топлива. #
Совершенно верно!
Pasha992
16.05.13  |
16.05.13 |
to voltik: 2.2 американка, датчик который находится вместе с насосом в баке?
voltik
16.05.13  |
16.05.13 |
to Pasha992:
Датчик находится на самом насосе.
Pasha992
16.05.13  |
16.05.13 |
to voltik: на насосе или на корпусе насоса? это тот что имеет шкалу? я просто что то не совсем понимаю как он выглядит
voltik
16.05.13  |
16.05.13 |
to Pasha992:
Проще говоря на колбе, сам насос находится в колбе.
Pasha992
16.05.13  |
16.05.13 |
to voltik: это тот к которому подсоединён поплавок?просто у меня ещё один какой то рядом с насосом в низу с проводами
voltik
16.05.13  |
16.05.13 |
to Pasha992:
Это тоже датчик, но он работает на лампочку.
Тебе надо проверять датчик с поплавком.
16.05.13  |
16.05.13 |
to Pasha992: Вот датчик:
Pasha992
17.05.13  |
17.05.13 |
to Messir: не , уменя стоит немного другой но принцип тот же , сегодня вытащил насос, разобрал датчик , проверил тестером, чуть ниже серидины на верхней лапке (та что больше) было замыкание, я снял подвижные пластинки с латунными наконечниками и просто их подпилил, тем самым убрал их с места замыкания( маленькую в низ подпиливал, большую вверх) сдвинулись всего на 0,4-0,5 миллиметра , но этого было достаточно, проверил тестером всё работает,поставил на место отьездил пол дня пока всё в норме
voltik
17.05.13  |
17.05.13 |
to Pasha992:
Это ненадолго, ищи новый недорогой насос, датчик отдельно не выпускается.
19.05.13  |
19.05.13 |
to Pasha992: Да, voltik прав - это временная мера.
Но, нет ничего более простоянного, чем временное.
