пропали стопы Daewoo Leganza
sidor
провод голубой уходит с лягушки на какойто отключатель блокировки  (по схеме) от него уже на стопы .  что это за отключатель и где его искать??
voltik
27.02.13  |
27.02.13 |
to sidor:
Вообще голубой провод по схеме идет прямо от лягушки на стоп сигналы, с 1 ноги.
sidor
27.02.13  |
27.02.13 |
у меня книга по леганзе и там от лягушки стоит еще какойто отключатель блокировки, на предохранитель приходит , с лягушки уходит , а на стопы не приходит и не за долго до этого перестал работать круиз контроль ! я сам никогда и негде не видел такого отключателя , второй день голову ломаем , не можем найти причину
voltik
27.02.13  |
27.02.13 |
to sidor: У меня таже книга.
sidor
27.02.13  |
27.02.13 |
снимали панель для проклейки , думаю может что то все таки не подсоединили. тут все про массу пишут плохую и про гниющие провода, помогите куда глядеть?
voltik
27.02.13  |
27.02.13 |
to sidor: Над предохранителями в салоне есть колодка с релюхами, одна из них, это реле поворотов, остальные не знаю, больше я реле в салоне не встречал, когда снимал торпеду, так что копай там, релюхи находятся глубоко под торпедой. На моей тоже перестал работать Круиз-контроль, летом надо заниматься.
sidor
27.02.13  |
27.02.13 |
круиз не страшно ))) а вот без стопов машина стоит уже третий день . буду смотреть есчо))) честно устал уже от таких ее закидонов!
voltik
27.02.13  |
27.02.13 |
to sidor: А лягушку проверял, если в лягухе контакты погорели, то и стопов не будет и круиз не работает.
sidor
27.02.13  |
27.02.13 |
проверяли и даже с другой машины сняли хотели переставить, но она другой конфигурации((((( но и одна и другая на прозвон ведут себя одинаково!!! и еще сдесь все пишут что в автомате если не работает лягушка, то не прееключается селектор передач , у меня же он работает в штатном режиме! попробую кинуть провод от лягушки к стопам на прямую может что получиться
voltik
27.02.13  |
27.02.13 |
to sidor:
А у тебя Леганза с какой АКПП?
voltik
27.02.13  |
27.02.13 |
to sidor:
На моей сгнили провода стопов в багажнике, под облицовкой слева целая коса идет, тяжелым ее можно перебить.
sidor
27.02.13  |
27.02.13 |
честно на память не помню не сталкивался еще слава богу с ней , но сегодня гляну что на ней написано напишу где смотреть к стати?
voltik
27.02.13  |
27.02.13 |
to sidor:
Просто какой двигатель?
sidor
27.02.13  |
27.02.13 |
на коробке ZA96230058 написано на наклейке
sidor
27.02.13  |
27.02.13 |
двигатель T22SED
voltik
27.02.13  |
27.02.13 |
to sidor:
Коробка на твоей АЙСИН, если лягуха работает, попробуй соеденить проводом от лягухи до стопов, если будут гореть, то ищи в проводке, возможно и в багажнике. Для этих целей я с собой вожу длинный провод с двумя крокодилами по концам, всяко бывает.
sidor
27.02.13  |
27.02.13 |
если перебит провод на стопы пол беды , проведу новый , а вот тогда с круизом как быть?_))))
voltik
27.02.13  |
27.02.13 |
to sidor:
А вот это мы еще не изучали.
sidor
27.02.13  |
27.02.13 |
предлагаю вместе изучить так сказать))))
voltik
27.02.13  |
27.02.13 |
to sidor:
Это только летом, холодно, да и в гараже холодно.
sidor
28.02.13  |
28.02.13 |
ждать до лета я не могу !!!!!! сам справлюсь
