Загорается чек и включаются вентиляторы Leganza Daewoo Leganza
Igor_Sklyarov
Завожу машину через 3-5 сек загораеться чек и включаються вентиляторы и без остановки крутят(климат выключен, американка) незнаю может как то связано примерно  в одно и тоже время перестал работать показатель бензобака на красном положении лежит а на самом деле полный бак!
Предупреждение!!!
Заголовок отредактирован
=Messir=
DmitriyK
13.02.13  |
13.02.13 |
Дачик темпратуры дв
Igor_Sklyarov
13.02.13  |
13.02.13 |
температуру показывает
voltik
13.02.13  |
13.02.13 |
to Igor_Sklyarov:
При неисправности любого датчика, ЭБУ переходит в аварийный режим, что у тебя и происходит.
Igor_Sklyarov
13.02.13  |
13.02.13 |
спасибо, с чего посоветуете проверять и как это делать?
voltik
13.02.13  |
13.02.13 |
to Igor_Sklyarov:
Насос топливный надо снимать, находится он под задним сидением, датчик находится на самом насосе.
13.02.13  |
13.02.13 |
to Igor_Sklyarov: Внимательно читайте Правила форума:
Попробуйте заменить датчик температуры.
toshka
13.02.13  |
13.02.13 |
меняй датчик!
voltik
14.02.13  |
14.02.13 |
to toshka:
Сначало надо проверить в чем проблема с датчиком, а уж потом менять.
toshka
14.02.13  |
14.02.13 |
он стоит копейки, поменять и не заморачиваться (только брать оригинал)
voltik
14.02.13  |
14.02.13 |
to toshka:
Ты о каком датчике, у человека на авто накрылся датчик топлива, которого нигде не найти.
DmitriyK
14.02.13  |
14.02.13 |
Дачик температуры,находится под катушкой зажигания,а на б н дачик на лампочку топлива
toshka
14.02.13  |
14.02.13 |
от датчика бензина не будут включаться вентиляторы!!! сам езжу со сломанным. а вентиляторы включаются при сломанном датчике температуры.
voltik
14.02.13  |
14.02.13 |
to toshka:
У тебя Леганза какая?
toshka
14.02.13  |
14.02.13 |
или его плохих контактах.
Igor_Sklyarov
14.02.13  |
14.02.13 |
Смотрите что я выяснил, долил до горлышка бензина и вооля датчик на приборке бензина заработал, соответственно пропал чек и вентиляторы начали работать в нормальном режиме. Вопрос где купить, сколько стоит, может кто знает номер датчика?
toshka
14.02.13  |
14.02.13 |
кондор 2.0мкпп
Igor_Sklyarov
14.02.13  |
14.02.13 |
Всмысле?
toshka
14.02.13  |
14.02.13 |
мне попадался на элькатсе этот датчик. смотри там. примерно 1500стоил
Igor_Sklyarov
14.02.13  |
14.02.13 |
Спасибо кто что знает пишите
toshka
14.02.13  |
14.02.13 |
ещё можно снять его и напаять контакты, они там просто перетираются. только сам не пробуй напаять, лучше отдать какому нибудь электронщику.
