Подскажите что это Daewoo Leganza
outstrip
Доброго времени суток. Подскажите что это: в багажнике слева за обшивкой между крылом и задним фонарем стоит (по виду) реле (не маленькое) из него через разъем выходят провода. Один из жгутов идет на разъем прицепного,еще есть провод к маленькому динамику который висит под задним сиденьем. За пол-года,что машина у меня, этот динамик не издал ни звука. на корпусе реле есть наклейка но не могу перевести(не знаю с какого)
geban
28.01.13  |
28.01.13 |
Фашисты написали, похоже на приципное с сигнализацией о разрыве сцепки (как вариант)
outstrip
28.01.13  |
28.01.13 |
Спасибо!
28.01.13  |
28.01.13 |
to outstrip: Здравствуйте.
Очень похоже на наклейку от рулона скотча. Длина ленты 5м при ширине 38мм.
Что-то клеили этим скотчем, а наклейку Вам на память влепили.
outstrip
28.01.13  |
28.01.13 |
Шутники... а что за реле и зачем динамик?
старатель
28.01.13  |
28.01.13 |
Messir: Очень похоже на наклейку от рулона скотча. #
Верно...только скотч двусторонний
9281701004
30.01.13  |
30.01.13 |
здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня деу кондор 2 литра, акпп, проблема такова-при разгоне до любой скорости сильная вибрация, а если ногу с педали газа убираешь, вибрация прекращается.
parazit4269
13.02.13  |
13.02.13 |
to 9281701004: авто в дтп участвовала?
toshka
13.02.13  |
13.02.13 |
смотри подушки двигателя и коробки. может из-за них трясти.
15.02.13  |
15.02.13 |
to 9281701004: Здравствуйте.
Мы в данной теме разгадываем ребусы по фото. А вибрации обсуждаются здесь.
Пользуйтесь пожалуйста поиском по форуму.
Оффтоп будет удаляться!
