Глохнет при включении поворотников Daewoo Leganza
Yurkos41
10.01.13  |
10.01.13 |
Она у меня 98 года, состояние превосходное( конечно же кроме арок(краска вздулась местами)), но это говорят болезнь опелей и дэу. Блоки предохранителей как будто вчера с завода, нигде нет малейшей ржавчины(кроме поперечной трубы, на которой руль держится, она слегка в пятнах. Проблем никогда не было. Когда покупал, продавец сказал- покатаешься пару лет, продашь , купишь себе что -нибудь по новее. Ну вот 1.5 года поменял только ремни, фильтр, опорный и ступичный подшипник+ гл. тормозной , подошёл кстати от эванды.
Yurkos41
10.01.13  |
10.01.13 |
Нигде ни малейшей ржавчины, это я имел ввиду под торпедой.
Yurkos41
10.01.13  |
10.01.13 |
Я вот думаю, не ксенон ли в этом виноват? Вот едешь, включаешь ближний , всё нормально, включаешь дальний , вместе с ним включаются сзади противотуманные фонари красного цвета. Ксенон ставил я сам, при галогенках такого не было, может быть он! на это влияет?
11.01.13  |
11.01.13 |
to Yurkos41: Он влияет на включение дополнительных приборов. У Вас вот задние ПТФ, у некоторых срабатывают омыватели фар (на других авто). Проверьте заземление блоков розжига.
Yurkos41
11.01.13  |
11.01.13 |
Спасибо за подсказку , завтра гляну. А сегодня я решил копнуть глубже.Размотал жгуты посильнее ( те , что идут на сигнализацию, реле ) правда что это за релюшка, я так и не понял.Она вместе с коробочками сигнализации, была стянута хомутами к поперечной трубе. Так вот- всё размотав, смотрю, из замка зажигания выходит провод,красный с желтой полосой, через 10 см его разрезали и соединили вот с этой не понятной релюшкой. Соединение это такое, когда надо соединить медную проволоку с алюминиевой , так вот оно было сильно по плавлено (пластмассовый корпус).Завёл машину , разъединил соединение -- машина заглохла точно также ,как на дороге. Свет горит, стартер крутит, на панели приборов - тишина. Соединяю - сразу загорелись значки, завожу , всё работает. Наверно когда сигнализацию ставили, то плохо закрутили, а может со временем само разболталось, вот в результате - плохой контакт и соединение поплавилось.
Жаль нет схемы посмотреть что куда идёт.
voltik
12.01.13  |
12.01.13 |
to Yurkos41:
Ну вот ты похоже и нашел ответ на твою проблему.
Yurkos41
13.01.13  |
13.01.13 |
Да, процентов 99, это было это самое соединение, вчера целый день был в дороге, всё нормально.
14.01.13  |
14.01.13 |
to Yurkos41: Скрутки в автомобиле недопустимы. Либо обжимать, либо паять.
