перестал работать спидометр и тахометр Daewoo Leganza
vizar
Всем привет кто нибудь сталкивался с такой проблемой у меня перестал работать спидометр . перестал работать не сразу сначала показывал скорость нормально потом до 40-50 км прыгала стрелка затем показывал нормально потом стал до 60-50 прыгать после показывал нормально теперь не показывает вообще стрелка лежит иногда временами она оживает полосе 80-90 км. но не надолго потом также умирает. А с тахометром почти такая же беда тахометр работал , работал потом прыгал скакал а сейчас умер и никаких движений. Вот ещё датчик и привод спидометра менял толку нет говорят где то масса от панели приборов есть под торпедой а где именно не могу найти . если кто то сталкивался с такой проблемой или знает из-за чего все это подскажите заранее спасибо.
20.12.12  |
20.12.12 |
to vizar: по спидометру тут и тут.
По тахометру тут.
vizar
20.12.12  |
20.12.12 |
спасибо!
azase
25.01.13  |
25.01.13 |
Привет всем форумчанам! У меня братишка раз 10 снимал торпедо и ставил шумку и вот доигрался приборы начали глючить. Спидометр показывает на 20км. меньше, тахометр кажись на 500-1000 оборотов больше, тоже и с температуры с топливом. Всем электрикам показал, никто не допёр. Не знаю одометр правильно км считает. Помогите как решить чтобы все как у нормальных было. Заранее спасибо.
energiser1
16.08.13  |
16.08.13 |
подскажите кто нибудь пожалуйста!!!! в один момент перестал работать тахометр,спидометр,часы и свет в салоне,не показывает пробег! что это может быть?
alekscar
17.08.13  |
17.08.13 |
to energiser1: изъяснитесь по подробней, что у вас перед этим кардинальным сбоем произошло? были ли замены? какой пробег? год выпуска?
