Не работает свет в салоне | Daewoo Leganza — Форум AutoPeople
Не работает свет в салоне Daewoo Leganza
Anilcheg
Перестал работать свет в салоне.не верхний не работает.не в дверях не в козырьках.подскажите откуда начинать поиски проблемы?
toshka
16.09.12  |
16.09.12 |
под капотом, в блоке предохранитель сгорел.
16.09.12  |
16.09.12 |
to Anilcheg:
Предохранитель расположен под капотом и обозначен как "Ant"- "Антенна", на 15 ампер.
Anilcheg
16.09.12  |
16.09.12 |
тоесть получается что предохранитель Ант отвечает за свет в салоне и за антенну?
toshka
16.09.12  |
16.09.12 |
да именно так, поменяй его и будет тебе счастье.
17.09.12  |
17.09.12 |
Anilcheg: тоесть получается что предохранитель Ант отвечает за свет в салоне и за антенну? #
Совершенно верно.
Anilcheg
17.09.12  |
17.09.12 |
Спасибо Всем =)Свет заработал.но предохранитель там не перегорел.а я его пару месяцев назад сам вытащил,ибо предыдущий хозяин погнул антенну и она вылезала с противным скрежетом ну и я решил вытащить предохранитель ибо лишний раз не пугать окружающих =)
toshka
18.09.12  |
18.09.12 |
антенну ты можешь отключить- (если тебе конечно это нужно) в багажнике под обшивкой со стороны антенны есть разъем (фишка)подающий питание на нее, разъедини его и все, не будет она больше двигаться.
CAT is
27.05.13  |
27.05.13 |
Вопрос по свету в багажнике.
Проблема: Открываю багажник - свет гаснет, закрываю - свет горит.:)
Раньше свет горел нормально, при открытом багажнике, потом свет потух - перегорела лампа.
Поставил новую светодиодную лампу (соблюдая полярность) - появилась вышеописанная проблема. Поменял на простую накаливания - эффект тотже.
За раннее благодарен за советы!
28.05.13  |
28.05.13 |
to CAT is: А как ведет себя салонный свет?
Проверьте концевик багажника. Попробуйте отключить его полностью.
CAT is
28.05.13  |
28.05.13 |
Свет в салоне в порядке, работают все режимы.
При открытой крышке багажника и отсоединенной клемме (+) свет горит, при подсоединении клеммы - гаснет.
Ни какого вмешательства в проводку не было, раньше все было в порядке.
Спасибо за участие.
CAT is
31.05.13  |
31.05.13 |
Косяк устранён. Причина банальна - предохранитель...
01.06.13  |
01.06.13 |
CAT is: Косяк устранён. Причина банальна - предохранитель... #
Спасибо за отзыв.
