Не снимается с паркинга, не вынимается ключ из замка зажигания. Daewoo Leganza
akulinichev
Ребята помогите, дело такое поменял лампочку подсветки в пепельнице.
Включаю зажигание часы не горят, с паркинга не снимается и ключ не вынемается из замка зажигания, где что искать не знаю.
Daewoo Leganza
DiBuz
10.03.15  |
10.03.15 |
На ЗЗ есть специальное реле, которое блокирует ключ в ЗЗ, чтобы его нельзя было вынуть ни при каких положениях кроме Паркинга. Т.е. видимо заменой лампочки ты что-то задел, или до тебя в проводке кто-то поковырялся и нарушил эту схему. Самое простое что сделать, чтоб поехать - вынуть лампочку из пепельницы обратно ;) ... , если ты помимо этого никакие провода не крутил.
Ну а вообще надо привести схему к первоначальной. А я вообще этот блокиратор снял - ключ летом сильно грелся как мне казалось из-за него ... , так теперь иной раз зазевавшись, вынимаю ключ, открываю дверь, убираю ногу с тормоза, а машина начинает катиться - на Драйве оставил, или на Реверсе ... Подумываю вот даже обратно это реле установить - без него оказывается опасно иной раз.
akulinichev
10.03.15  |
10.03.15 |
А часы почему потухли? Как то с утра часы загорелись и всё заработала а потом на ходу потухли и всё опять по прежнему не вынимается ключ и ни снимается с паркинга. Часы то как взаимосвязаны?
karel1973
10.03.15  |
10.03.15 |
А стопаки то горят?
akulinichev
10.03.15  |
10.03.15 |
Стопы горят,лягушка новая
karel1973
10.03.15  |
10.03.15 |
Тогда видимо надо эту цепь смотреть:
akulinichev
10.03.15  |
10.03.15 |
Спасибо,булу разбератся,ну а часы то почему потухли?
karel1973
10.03.15  |
10.03.15 |
Видимо поэтому:
akulinichev
18.03.15  |
18.03.15 |
вообщем ни хрена я не разобрался,так и не снимается с паркинга не горят часы(предохранители все целые прозванивал) и не работает круиз. Наверно надо к электрику гнать
Daewoo Leganza
DiBuz
18.03.15  |
18.03.15 |
Это из-за лягушки под педалью тормоза. Посмотри, или "стопы" горят
akulinichev
19.03.15  |
19.03.15 |
to DiBuz: да нет, лягушка пройденный этап, лягушка новая и плюс ставил с другой машины,стопы горят, а сегодня поехал вечером в темноте подмиргивает на табло круиз
Daewoo Leganza
DiBuz
19.03.15  |
19.03.15 |
Тогда полюбэ ковыряться в проводах. Если сам не "коппенгаген" в этих вопросах - однозначно к электрику, причем желательно не желтому.
ЮрийЮ
19.03.15  |
19.03.15 |
DiBuz: Тогда полюбэ ковыряться в проводах. Если сам не "коппенгаген" в этих вопросах - однозначно к электрику, причем желательно не желтому. #
так, для справки:
таджики - европеоиды, а вот узбеки - монголоиды.
а в Ташкенте был авиазавод и много КИПиА -вцев.
так шо можно и к желтому, если он не из Улан-Батора
Daewoo Leganza
DiBuz
19.03.15  |
19.03.15 |
Желтый - в данном контексте = начинающий. Я не против них - пускай лампочки меняют и т.п., но не лезть под торпеду, где чаще всего обнаруживаются потом очаги возгорания.
ЮрийЮ
19.03.15  |
19.03.15 |
а кореянцы таки желтые
значит лега имеет желтые пенаты
следовательно белые и черные руки ей противопоказаны
особенно под торпедой
jenia
22.03.15  |
22.03.15 |
akulinichev: Спасибо,булу разбератся,ну а часы то почему потухли? #
А магнитола штатная? Работает? Климат-контроль работает?
akulinichev
22.03.15  |
22.03.15 |
Магнитола не штатная,работает и климат работает
jenia
22.03.15  |
22.03.15 |
akulinichev: Магнитола не штатная,работает и климат работает #
Как вариант , надо проверить СЛАЙС около бардачка:
Снимай бардачёк, слева будет колодка с подгоревшими контактами. Её можно срезать, а одноцветные провода соединить вместе. Точно не помню их цвета , типа чёрные с чёрными, зелёные с зелёными.
akulinichev
22.03.15  |
22.03.15 |
Спасибо попробую
akulinichev
27.03.15  |
27.03.15 |
to jenia: спасибо,устранил я проблему, как оказалось проблемма была в этом слайсе
