Аккумулятор. Большой ток при зарядке Daewoo Leganza
ALEKS KLAVA 22
Поставил новый заряженный аккумулятор и уехал в командировку на 10дней.по приезду обнаружил,что АКБ сел почти до 0 т.е лампы ещё горят но стартёр уже не крутит,снял акб и снова поставил на зарядку,но он постоянно на зарядке берёт 9А.Хотя ток зарядки должен постепенно уменьшаться так как зарядное устройство автомат.Проверил на другомАКБ зарядник работает как надо.Что может быть?Неужели АКБ из-за полного разряда умер?
Заголовок отредактирован
07.09.12  |
07.09.12 |
to ALEKS KLAVA 22: АКБ обслуживаемый? Проверьте плотность электролита в каждой банке. Похоже, что где-то замыкание.
ALEKS KLAVA 22
07.09.12  |
07.09.12 |
АКБ серебрянная ВАРТА новый необслуживаемый.Я еге побултыхал туда-сюда и вот вроде стал заряжаться как надо,постепенно (2часа)ток зарядки упал с 9А до 5А
10.09.12  |
10.09.12 |
to ALEKS KLAVA 22: Вообще-то бултыхать акб не стоит. Но раз уж помогло, то пользуйтесь.
Отписывайтесь после зарядки. Как заводит и как долго держит заряд.
ALEKS KLAVA 22
10.09.12  |
10.09.12 |
to Messir: Зарядился полностью,пока всё номально работает.А во време езды его всё равно бултыхает на наших дорогах,по полной программе
алексей Mamontov
01.08.14  |
01.08.14 |
всем привет.подскажите какой акум должен стоять на леганзе 97г,1.8 движок
просто недавно купил и похоже что уже свое отработал (подсунули старый).
REGION 23
02.08.14  |
02.08.14 |
to алексейMamontov:
У меня стоит Саратовский 6ст 65,тянет нормально
алексей Mamontov
02.08.14  |
02.08.14 |
понял.спасибо.
03.08.14  |
03.08.14 |
алексейMamontov: всем привет.подскажите какой акум должен стоять на леганзе 97г,1.8 движок
Покупайте в специализированном магазине, в среднем ценовом диапазоне и тот, к которому прилагается талон на гарантийное обслуживание.
А почитать советы, можно в темах ЗДЕСЬ
Daewoo Leganza
DiBuz
06.08.14  |
06.08.14 |
Ребята, по своему собственному опыту могу сказать про Варту Блю : не исключаю что для новой машины это неплохой АКБ, но для 10-ти и более летней - не вариант. Лично я отмучился с ним 5 лет. 3 года + замена по гарантии + 2 года точно такой-же, который пришлось поменять за день до окончания гарантии (на этот раз уже 2 года). Точнее не пришлось, а просто волевым решением поменял ... Перехожу к сути:
АКБ необслуживаемый - это конечно здорово, но по условиям гарантии необходимо каждые 4-6 месяцев подъезжать к гарантийщикам на 5-10 минут чтобы проверить состояние системы и самого АКБ. Они от меня находятся в полквартале, процедура сия бесплатная, так какая мне разница, будут они откручивать пробки и доливать воду или нет? Другое дело что нынче дистиллировка "добывается" фильтрованием, а не конденсированием, как раньше ... , из-за чего собственно срок службы АКБ существенно уменьшается. Но в необслуживаемый АКБ, даже если и выяснилось каким-то образом, что необходимо в него добавить воды, не получится - это раз. А во вторых, как оказалось, ВАРТА боится хорошего разряда. Не глубокого - это и ежу понятно, а именно хорошего. ИМХО очень сопливенькие АКБ. Т.е. если им обеспечивать идеальные условия работы, может они и будут выхаживать поболее, но при отсутствии таковых, увы и ах.
Собственно вот и я, зарядив эту Варту 3 раза понял, что больше играться как 2 года до этого не хочу (тогда раз 10 заряжал, если не больше, прежде чем он у меня таки замкнул. Только тогда это все случилось еще за пару месяцев до окончания гарантийного срока) и купил обслуживаемый ФИАМ. Конечно не Варта по имени, но и не наша Иста - гемморой для автомобилиста. Посмотрим - время покажет.
Axl Abe
18.08.14  |
18.08.14 |
По Сервис Мануал емкость АКБ - 55 Ач
минимальное напряжение при +18 - 9В
при - 18 - 6,5 вроде
19.08.14  |
19.08.14 |
to Алекс Донинвест:
Не нужно заморачиваться критическими величинами. Тем более "вроде".
Поподробней по вопросу можно прочесть набрав в любом поисковике - ликбез по кислотным аккумуляторам.
