Ошибка Датчика Положения Распредвала. | Daewoo Leganza — Форум AutoPeople
Ошибка Датчика Положения Распредвала. Daewoo Leganza
Vovasa
Leganza 2.2 2001 года АКПП. Выдала ЧЕК. Подключили к компу, пишет ошибку ДПР. На СТО сказали, что мог проскочить ГРМ на зуб, проверил - все метки на месте. Сегодня подключил электронный осцилограф и снял импульсы. Они есть, нормальные, но не знаю, какие должны именно быть. И какое должно быть питание. В общем если есть знатоки, могу предоставить скрин диаграммы. Что делать, куда еще залезть..??
P.s. Машина прет, как танк. Тяга не пропала. Но бенз жрет не менее 15 по городу.
Vovasa
25.02.15  |
25.02.15 |
P.S. Снимал показания после сброса ошибки (чек не горел.) Но до этого выявил течь прокладки клапанной крышки. Свечи полностью плавали в масле. Исправил и начал снимать импульсы датчика. До этого отключал аккумулятор.(ошибка сбросилась) Напряжения импульсов было 5 вольт. После этого проехал примерно 25 миль, чек не загорелся. Могла ли быть данная ошибка из за плавающих в масле свечей ??
Daewoo Leganza
DiBuz
25.02.15  |
25.02.15 |
А на датчик, а точнее на его разъем масло не попадало? Разъем находится слева от свечей под той-же крышкой на 2-х болтиках.
Дело в том, что датчик этот обычно дает ошибку только если его отключить. Импульсы он может выдавать корявые и ЭБУ при этом давно уже имеет ввиду его показания и двигло работает на попарно-параллельном впрыске (отчего и повышенный жор) , но ЧЕК при этом нифига не светится ... Особенности нашей прошивки, блин. Поэтому ежели у тебя такая ошибка высветилась, видимо масло перемкнуло контакты - другой причины резкой "кончины" с последующим "воскрешением" датчика я не вижу.
А насчет рисунка импульса может Карел что подскажет? Лично я менял этот датчик просто потому что ему больше 10 лет, а другой диагностики у меня под рукой не было ... Вроде после его замены стало лучше
Vovasa
25.02.15  |
25.02.15 |
Когда снимал импульсы, разъем почистил растворителем. Явного присутствия масла там не увидел. Может все же контактная неисправность была.. Пошевелил разъем и все заработало.. Не знаю Покатаюсь еще , посмотрю, если чек снова загорит, опять сниму импульсы и возможно буду менять датчик. По осцилографу импульсы были ровные и стабильные. Можно сделать вывод, что датчик полностью исправен.. Вот и думаю, чем еще может быть вызвана данная ошибка..
Daewoo Leganza
DiBuz
26.02.15  |
26.02.15 |
Большинство оригинальных датчиков ОЧЕНЬ надежные и в большинстве неисправностей "датчиков" виноваты исключительно их провода и места пайки. Еще большой процент умирания датчиков из-за некорректного их прозванивания: "... вскрытие показало, что пациент умер в результате вскрытия"
Поэтому коль у тебя налицо "контактное явление" и ты дружишь с осцилографом, думаю данную неисправность ты легко устранишь. Впрочем сам датчик не так уж и дорого стОит, а менять его, если есть чем немного поддомкратить двигатель (чтобы снять гидроопору), тоже совсем несложно.
akulinichev
20.04.15  |
20.04.15 |
У меня была похожия проблема,часто чек загорался,
решил проблему купил фишку которая идет на датчик отрезал старую припоял новую проблема ушла.
Проблема, пишется с одним М.
Саша 761
30.04.15  |
30.04.15 |
Проблема такая леганза 2.2 2001 г на диагностике показывает датчик распредвала слабый импульс чек день горит день нет как боротся ? Может кто подскажет , 4 месятся уже так езжу
akulinichev
30.04.15  |
30.04.15 |
to Саша 761:
akulinichev
30.04.15  |
30.04.15 |
to Саша 761: ошибку скажи какую показывает
Саша 761
02.05.15  |
02.05.15 |
Пишет датчик распредвала слабый сигнал.
Саша 761
03.05.15  |
03.05.15 |
Вчера вечером снял фишку с датчика распред контакты на датчике оказались грязными с черным налетом нанес жидкость для чистки контактов почистил одел фишку на датчик ошибка не горит , сегодня утром уже выезжал пока все хорошо
ЮрийЮ
03.05.15  |
03.05.15 |
первая заповедь электрика. Х@---й контактъ
Саша 761
04.05.15  |
04.05.15 |
Думаю да . Продолжаю наблюдать
