переодически горит лампа подушек Daewoo Leganza
stas73
Подскажите где находятся раземы этих подушек похоже что контакт проподает
karel1973
09.01.15  |
09.01.15 |
Я думаю проблема в подрулевом механизме: https://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=partinfo&sh=1035&ah=1&nr=7799558
Но сканер точнее скажет!
И это, не советую тестером подушки прозванивать....
Daewoo Leganza
DiBuz
09.01.15  |
09.01.15 |
Как говаривал один знакомый электрик : "Без знаний в проводах ковыряться не стОит, бо оно и йобом токнуть может!". А с подушками вообще нужно быть очень осторожным - это реально взрывчатка у тебя под носом. Я бы даже так ездить не советовал бы - вынуть предохранитель и к нормальному электрику на прием. Без шуток. В основном я все стараюсь по машине делать сам, но подушки - это серьезно и травмоопасно.
stas73
09.01.15  |
09.01.15 |
Какой предохронитель и где он находится если есть такой
stas73
09.01.15  |
09.01.15 |
Какой предохронитель и где он находится если есть такой Если есть схема или часть ее где подушки подключаются хотябы понять смысл
